Активный Java агент для Zabbix
Всем привет! У Zabbix есть прекрасный Java gateway agent. Но он, к сожалению, пассивный. В моём частном случае нет возможности открыть порт на сервере, где будет работать Java приложение и Java gateway agent, поэтому удаленный Zabbix сервер не сможет посылать запросы агенту Java gateway. Может кто посоветует решение или куда копать, чтобы решить данный вопрос? ... |
| 15.05.2020, 15:44:49 |
Molasar, У разраба отобрали все порты это ненормально. Можно еще клаву отобрать. От этого и исходи. Объяснить надо. ... |
| 15.05.2020, 16:04:06 |
PetroNotC Sharp Molasar, У разраба отобрали все порты это ненормально. Можно еще клаву отобрать. От этого и исходи. Объяснить надо. ... |
| 15.05.2020, 16:55:09 |
предложение на правах бреда: 1. запустить "активный" Putty, соединиться с сервером, сделать проброс портов 2. наслаждаться жизнью, пока что нибудь не сглючит и связь не прервется ... |
| 15.05.2020, 16:59:19 |
Molasar, Подробнее и по русски. Лицензия на порт зачем и почему? ... |
| 15.05.2020, 17:05:31 |
PetroNotC Sharp Molasar, Подробнее и по русски. Лицензия на порт зачем и почему? Требования контролирующих органов при сертификации программного комплекса. ... |
| 15.05.2020, 18:13:52 |
Leonid Kudryavtsev предложение на правах бреда: 1. запустить "активный" Putty, соединиться с сервером, сделать проброс портов 2. наслаждаться жизнью, пока что нибудь не сглючит и связь не прервется В этом случае нам придется открывать 22-ой порт для подключения по SSH, что не возможно. ... |
| 15.05.2020, 18:18:30 |
Molasar PetroNotC Sharp Molasar, Подробнее и по русски. Лицензия на порт зачем и почему? Требования контролирующих органов при сертификации программного комплекса. Ну значит тебе не нужно вызывать порт снаружи. Ты ставишь генератор сообщений Исходящих в ИС. И в ТЗ описано куда и как все сообщения будут приходить. Все. Остальное твои хотелки. Не более. ... |
| 15.05.2020, 18:23:47 |
PetroNotC Sharp Molasar пропущено... Требования контролирующих органов при сертификации программного комплекса. Ну значит тебе не нужно вызывать порт снаружи. Ты ставишь генератор сообщений Исходящих в ИС. И в ТЗ описано куда и как все сообщения будут приходить. Все. Остальное твои хотелки. Не более. Не совсем понял, что значит "ставишь генератор сообщений Исходящих в ИС"? Т.е. отказаться от Zabbix и сделать своего агента? ... |
| 15.05.2020, 18:46:47 |
Molasar, Рассказвать и показывать на пальцах должен ты как ТС. А не я. Я говорю, что послать сообщение на мой хост 875.766.754.45:3456 Можно кучей способов. НЕ ТЫ ВЫЗЫВАЕШЬ ПОРТ 123, А САМА ИС ШЛЕТ НА ПОРТ 3456. Моя мысль понятна? ... |
| 15.05.2020, 19:05:20 |
Ну перевесь на другой порт В любом случае, связь то какая-то быть должна. Или туннел (я не админ, как пользователь мне вполне Putty хватало) или VPN. Что проще сделать/настроить. А если, есть два компа, доступа к ним нет, Интернета нет, как сделать..... ну как-как.... никак IMHO ... |
| 15.05.2020, 20:35:35 |
ну вообще тема из разряда: - Сколько программистов нужно, что бы вкрутить лампочку? - Ни одного. It is a hardware problem - Сколько программистов Java нужно, что бы настроить Zibbix и связь? - Ни одного. It is administrator problem ... |
| 15.05.2020, 20:38:06 |
Тут вообще тема java разработки не раскрыта. Так. Девопсовская задачка. Почитать мануалы. И настроить правильно конфиги и сеть. ... |
| 15.05.2020, 21:52:35 |
mayton, Да. С лбой стороны не раскрыта - пассивный агент это которого нельзя вызвать или который сам шлет все что нужно? - тяжело ли написать своего агента? - тяжело ли написать ПОЛУсвоего агента но в рамках helloworld сабжа ? Автору работать! ))) ... |
| 16.05.2020, 08:57:09 |
start [/forum/search_topic.php?author=Ryo&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
33ms |
25ms |
31ms |
27ms |
23ms |
64ms |
91ms |
| others: | 978ms |
| total: | 1341ms |
