Как измененить отображаемое имя основного класса Jar file
При запуске Jar file отображается имя основного класса (Аpp). Можно ему присвоить второе имя для отображения при запуске приложения? Например, чтобы вместо App было написано "Майкрософт Офис", а класс при этом оставался бы App [img=Screen Shot 2020-06-16 at 9.54.29 PM.png] ... |
| 16.06.2020, 20:59:28 |
Сергей_ТВ При запуске Jar file отображается имя основного класса (Аpp). Можно ему присвоить второе имя для отображения при запуске приложения? Например, чтобы вместо App было написано "Майкрософт Офис", а класс при этом оставался бы App [img=Screen Shot 2020-06-16 at 9.54.29 PM.png] Ну мы же не телепаты чтобы понять swing у тебя или еще какой GUI. Если swing то jframe.setTitle("text") ... |
| 16.06.2020, 21:52:50 |
setTitle("text") выводит "text" в шапке фрейма. Мне же надо заменить App [img=Screen Shot 2020-06-17 at 10.12.04 AM.png] ... |
| 17.06.2020, 09:17:08 |
Сергей_ТВ, ты даже не услышал что тебя спрашивают? Тебя спрашивают - ты какой фреймворк используешь Swing? Или JavaFX? Потому что это важно для того чтобы правильно дать тебе ответ. ... |
| 17.06.2020, 13:50:10 |
С учетом, что у него на скриншоте огрызок нарисован, подозреваю, что очень далек он от народа (виндовс) ... |
| 17.06.2020, 14:02:13 |
mayton, Использую swing ... |
| 17.06.2020, 17:42:32 |
Код: java 1. ... |
| 17.06.2020, 17:52:23 |
mayton, ты хороший способ предложил, но он почему-то мне не помогает... (см. скриншот с ошибкой) [img=Screen Shot 2020-06-17 at 8.13.40 PM.png] ... |
| 17.06.2020, 19:17:52 |
Хм... Может в Маке это не работает вообще? ... |
| 17.06.2020, 21:25:29 |
Конечно насчет parentFrame я написал наобум. Я как раз имел в виду что чтобы автору сослаться на parentFrame - его надо сначала создать. Но судя по его коду, он и так стоит в самом верхнем фрейме. Что межает ему установить title? Может просто ограничения Mac. ... |
| 18.06.2020, 09:18:19 |
Сергей_ТВ, а вот это APP с яблоком - это самая верхняя строка OS с менюшками? Вы бы полный скриншот сделали для наглядности. ... |
| 18.06.2020, 10:23:28 |
Всем пвет! Чтобы не возникало путаницы из-за App или Main Ниже скриншот как приложение отображается на экране, а еще ниже его код. Задача в том, чтобы вместо Main на экране монитора было написано что-то по-русски (Например "Майкрософт офис"), при этом класс Main в коде сохранился Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 18.06.2020, 13:07:59 |
Garrick, Как я понимаю App (или Main) - это виртуальная машина java показывает главный класс приложения, с которого начинается загрузка приложение. ... "Сергей_ТВ, а вот это APP с яблоком - это самая верхняя строка OS с менюшками? " ответ: Да это самая верхняя строка на экране. Выше границы экрана. Но, это не строка с менюшками menuBar. Строка menuBar та, ниже той на которой написано "text" или "text1" (для скриншота с Main) . На скриншоте с App на строке menuBar написано Файл ... |
| 18.06.2020, 13:17:33 |
Сергей_ТВ, Вы из IDE запускаете, или как собранный jar файл? ... |
| 18.06.2020, 13:17:58 |
by-pass, Скриншот сделан при запуске из Eclipse. При экспорте Jar-файла и его автономном запуске, картина такая же: в левом верхнем углу экрана отображается название главного класса. ... |
| 18.06.2020, 13:21:48 |
Вот у кого-то похожая проблема https://stackoverflow.com/questions/29553004/java-graphics-not-displaying-in-os-x ... |
| 18.06.2020, 13:25:03 |
Сергей_ТВ, В строку запуска добавьте параметр -Xdock:name="Майкрософт Офис" Это чисто эпловские штучки. ... |
| 18.06.2020, 13:42:26 |
Garrick, Добавил так: java -jar Main.jar -Xdock:name="Майкрософт Офис" Main остался на месте... ... |
| 18.06.2020, 14:27:42 |
Сергей_ТВ, Может быть где-то в самом начале, до инициализации каких-либо Swing элементов, надо добавить Код: java 1. ... |
| 18.06.2020, 14:46:44 |
Ещё такой вариант Код: java 1. 2. 3. ... |
| 18.06.2020, 14:51:00 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2120775]: |
36ms |
79ms |
| others: | 277ms |
| total: | 461ms |
