Как получить last inserted id
Привет, как при вставке данных получить id этой записи ? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 01.07.2020, 15:54:44 |
bobo96, создайте модель. Заполните параметры выполните save/saveOrUpdate у модели выполните object.getId() из данного запроса почти никак синхронайз + max(id) не считаем ... |
| 01.07.2020, 16:07:36 |
artas, спасибо, а можно в виде примера это увидеть ? Или ссылка на что-то вменяемое ? В интернетах ерунда какая-то находится, может искать не умею:( ... |
| 01.07.2020, 16:14:12 |
bobo96, @@IDENTITY (Transact-SQL) , SCOPE_IDENTITY (Transact-SQL) Соответственно надо запрос изменить. ... |
| 01.07.2020, 16:17:59 |
bobo96 artas, спасибо, а можно в виде примера это увидеть ? Или ссылка на что-то вменяемое ? В интернетах ерунда какая-то находится, может искать не умею:( Вам надо рашить для примеров, будете ли вы дальше работать с Sql всякими insert, delete. Или хотите по хиперски, как в хибере, работать с классами и запросы генерируются. ... |
| 02.07.2020, 07:54:38 |
PetroNotC Sharp bobo96 artas, спасибо, а можно в виде примера это увидеть ? Или ссылка на что-то вменяемое ? В интернетах ерунда какая-то находится, может искать не умею:( Или хотите по хиперски, как в хибере, работать с классами и запросы генерируются. У меня пока нет таких глубоких познаний, мне бы просто сделать, что бы работало)) А как запросы могут сами генерироваться ? Ну за исключением каких-нибудь примитивов, типа User findById(int id); ... |
| 02.07.2020, 11:08:18 |
bobo96, Why Did We Shift Away From Database-Generated Ids? https://medium.com/ingeniouslysimple/why-did-we-shift-away-from-database-generated-ids-7e0e54a49bb3 ... |
| 02.07.2020, 11:32:46 |
bobo96 artas, спасибо, а можно в виде примера это увидеть ? Или ссылка на что-то вменяемое ? В интернетах ерунда какая-то находится, может искать не умею:( https://howtodoinjava.com/hibernate/hibernate-save-and-saveorupdate/ ... |
| 02.07.2020, 11:33:03 |
Всем спасибо, в итоге родил вот это: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Вроде даже работает))) ... |
| 02.07.2020, 12:58:39 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2120755]: |
33ms |
325ms |
86ms |
| others: | 396ms |
| total: | 899ms |
