Помогите с мавен
делаю вот такое простенькое использую IDEA 2020 Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. sync говорит ОК но идея не видит ничего при попытке написать собственно код в репозитории вроде есть всё в чем может быть дело ? ... |
| 06.07.2020, 15:59:17 |
Помогите с мавен
А что идея должна увидеть? Я смысл вопроса не понимаю. ... |
| 06.07.2020, 16:17:32 |
Помогите с мавен
Эта зависимость похожа на один из родительских модулей внутри org.apache.httpcomponents. Вряд ли его надо использовать в обычной жизни. Какие классы нужны и откуда уверенность, что они там есть? ... |
| 06.07.2020, 16:48:32 |
Помогите с мавен
Автор набери в консоли Код: java 1. и скажи что получилось. ... |
| 06.07.2020, 18:04:14 |
Помогите с мавен
grok делаю вот такое простенькое использую IDEA 2020 Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. sync говорит ОК но идея не видит ничего при попытке написать собственно код в репозитории вроде есть всё в чем может быть дело ? sync это про другое. Выполни re-import maven project. Или сделай его автоматическим. ... |
| 06.07.2020, 20:13:19 |
Помогите с мавен
SpringMan Эта зависимость похожа на один из родительских модулей внутри org.apache.httpcomponents. Вряд ли его надо использовать в обычной жизни. Какие классы нужны и откуда уверенность, что они там есть? это взято отсюда https://hc.apache.org/httpcomponents-client-4.5.x/dependency-info.html попробовал сделать как тут https://mvnrepository.com/artifact/org.apache.httpcomponents/httpclient/4.5.12 Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. не помогло, та же фигня ... |
| 07.07.2020, 13:57:10 |
start [/forum/search_topic.php?author=Gydi&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
31ms |
26ms |
29ms |
72ms |
27ms |
111ms |
| others: | 610ms |
| total: | 972ms |
