Библиотека для конвертации webp
Салют. С гугловских страничек достаю url'ы изображений, выглядят они примерно так: Код: java 1. Это webp формат, который открывается далеко не везде (в основном это браузеры и сторонние графические программы). Собственно, в своём приложении я сохраняю их примерно так самым простым способом: Код: java 1. 2. 3. Естественно, если сохранять изображение как png/img и т.д. файл становится "поврежденным". А мне бы хотелось получить как раз png/img, но тот же ImageIO из библиотеки Java не работает с webp, если я не ошибаюсь. Короче говоря, существует ли библиотека для Java, которая позволяла бы на лету конвертировать webp в png/img и сохранять его? Или остается довольствоваться .webp? Онлайн-конверторы, как и сторонние программы, мне не совсем подходят. ... |
| 13.08.2020, 19:36:24 |
miroooha, Урл пример то дай ... |
| 13.08.2020, 19:38:43 |
PetroNotC Sharp miroooha, Урл пример то дай Так вот же он: Код: java 1. ... |
| 13.08.2020, 19:45:07 |
miroooha, Ну а кликабельная где ссылка? ... |
| 13.08.2020, 19:57:46 |
miroooha, Раздели вопрос на 2. 1. Сохранение успешно работает. 2. Ищем конвертер серверный из файла webp в файл jpeg. Так? ... |
| 13.08.2020, 19:59:38 |
| 13.08.2020, 20:00:36 |
PetroNotC Sharp miroooha, Ну а кликабельная где ссылка? По привычке пихаю всё в тег [src]. PetroNotC Sharp miroooha, Раздели вопрос на 2. 1. Сохранение успешно работает. 2. Ищем конвертер серверный из файла webp в файл jpeg. Так? 1. Работает, в IDEA скачанные изображения даже корректно отображаются. 2. Хотелось бы готовую библиотеку для Java, написанную каким-нибудь гением, где будет один метод convertToPng. :D ... |
| 13.08.2020, 20:10:29 |
miroooha 2. Хотелось бы готовую библиотеку для Java, написанную каким-нибудь гением, где будет один метод convertToPng. :D - почему Вы не используете Гугл? Первое что нагуглил: webp-io ... |
| 13.08.2020, 22:05:03 |
miroooha Естественно, если сохранять изображение как png/img и т.д. файл становится "поврежденным". а если сохранить как xlsx то получаем поврежденный excel файл ... |
| 14.08.2020, 14:42:10 |
Kachalov miroooha 2. Хотелось бы готовую библиотеку для Java, написанную каким-нибудь гением, где будет один метод convertToPng. :D - почему Вы не используете Гугл? Первое что нагуглил: webp-io там бинарник внутри с exe и dll это просто обертка ... |
| 14.08.2020, 14:44:01 |
miroooha 1. Работает, в IDEA скачанные изображения даже корректно отображаются. 2. Хотелось бы готовую библиотеку для Java, написанную каким-нибудь гением, где будет один метод convertToPng. :D обычно это довольно сложная область а не crud писать поэтому обычно либо это надо крупной компании у которой есть ресурсы и деньги либо это нужно многим поэтому редко на такие вещи сразу появляются готовые библиотеки. тут вопрос нужна ли pure java implemenetation или jni wrapper ok. Там гуглится несколько оберток к нативным утилитам. Можно попробовать java vp8 decoder https://sourceforge.net/projects/javavp8decoder/files/imageIO Plugin/ ... |
| 14.08.2020, 14:50:53 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2120713]: |
25ms |
40ms |
80ms |
| others: | 327ms |
| total: | 536ms |
