Как сконвертировать Java/Kotlin класс в YAML без аннотаций
Я попробовал это сделать со SnakeYAML но вместо данных он печатает `!!Portfolio {}`. Код Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. Как можно сделать чтобы он печатал обьект, любой обьект без нужды в аннотациях. Как JSON для JavaScript. GSON от Гугла в JSON так конвертирует по умолчанию так как надо, но с YAML что-то не получается. В идеале чтобы еще и обратно можно было распарсить, указав ему на корневой класс (тоже без аннотаций). Ну и все внутренние классы тоже. Пример полного кода : Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. ... |
| 13.08.2020, 13:17:11 |
....отредактировано...сорян не туда ... |
| 13.08.2020, 14:04:23 |
А чем Jackson databind не устроил? ... |
| 14.08.2020, 18:53:07 |
private, Непонятно что ты хочешь. Приведи пример желаемого документа на выходе. ... |
| 15.08.2020, 08:30:02 |
Джексон не смотре, гляну, спасибо. На выходе должна получиться структура (я записал ее как JSON на YAML так-же должно быть) Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 15.08.2020, 11:52:38 |
Ok, тогда накидаю по Джексону: ObjectMapperConfiguration: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. либо вот так напрямую: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 15.08.2020, 14:08:29 |
Спасибо, работает! Итоговый код Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Печатает Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 18.08.2020, 21:07:38 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2120708]: |
36ms |
65ms |
| others: | 307ms |
| total: | 490ms |
