Помогите пожалуйста наследоваться от класса DatagramSocket
Всем привет! Подскажите пожалуйста как правильно наследоваться от класса DatagramSocket? Мне нужно переопределить метод send, выкинуть от туда всё лишнее. Что я делаю: 1. Создаю класс наследник MyDatagramSocket extends DatagramSocket 2. Переопределяю метод send, Код: java 1. 2. 3. 3. Смотрю нативный метод send Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 4. Хочу оставить только последнюю строку, в методе send, getImpl().send(p); 5. Смотрю метод getImpl() Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. Смотрю класс DatagramSocketImpl, вижу что там есть метод send и он определён так Код: java 1. Из этого я понимаю, что вызвать его можно только из класса наследника от DatagramSocketImpl 7. Соответственно я не могу его вызвать из своего класса, да и как он вызывается из DatagramSocket тоже не понятно, потому как DatagramSocket описан так Код: java 1. 2. 8. Я попробовал добраться до этого метода через reflection Код: java 1. 2. 3. получилось, могу отправить. Но я не хочу это делать через reflection потому как это долго. Хочу вызывать этот метод напрямую. Подскажите пожалуйста как правильно наследоваться от DatagramSocket, так, чтобы можно было вызывать метод DatagramSocketImpl .send(DatagramPacket p). ... |
| 27.08.2020, 16:53:07 |
Чудесный мир ООП. Извини, бедняга, я бы мог попробовать помочь, но пока времени нету. Сочувствую, без сарказма ... |
| 27.08.2020, 17:07:13 |
Mandarin, Что толку наследовать, если у тебя экземпляр базового класса должен быть как в проде. Проинициализирован и т.д. То есть вместо var v = new DatagramSocket() Ты должен подставить var v = new MyDatagramSocket() ... |
| 27.08.2020, 17:11:20 |
PetroNotC Sharp, Тогда getImpl вызовется у базового класса. Ты же его не перекрывал? ... |
| 27.08.2020, 17:13:00 |
Наследник дополняет базовый класс. Это значит что нельзя оторвать базовый класс Паровоз от контекста и наследовать его в Ракета. ... |
| 27.08.2020, 17:15:48 |
PetroNotC Sharp, Он может не только дополнять, но и изменять поведение. ... |
| 27.08.2020, 17:21:24 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2120698]: |
25ms |
51ms |
60ms |
| others: | 344ms |
| total: | 537ms |
