Помогите подключить JDBC
Подскажите, в чем проблема, пытаюсь запустить тестовый пример с JDBC. Скачал jar файл этого драйвера. Положил в папку с файлом. JDBCtest.java собираю javac JDBCtest.java -cp C:/JAVA/mysql-connector-java-8.0.21.jar При запуске java JDBCtest вываливается ошибка java.lang.ClassNotFoundException com.mysql.jdbc.Driver Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ... |
| 09.09.2020, 22:59:01 |
com.mysql.cj.jdbc.Driver для 8.0.21 ... |
| 09.09.2020, 23:09:23 |
вадя,теперь ругается java.lang.ClassNotFoundException com.mysql.cj.jdbc.Driver Может быть надо какой-нибудь другой джарничек скачать? я попробовал этот jar распаковать, нашел там класс драйвер Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. может я собираю как-нибудь не так и в этой строке проблемы javac JDBCtest.java -cp C:/JAVA/mysql-connector-java-8.0.21.jar ... |
| 09.09.2020, 23:22:30 |
java JDBCtest -cp C:/JAVA/mysql-connector-java-8.0.21.jar ... |
| 10.09.2020, 02:53:31 |
java -cp C:/JAVA/mysql-connector-java-8.0.21.jar;. JDBCtest ... |
| 10.09.2020, 08:46:43 |
Когда автор поборет вконец CLASSPATH, предлагаю еще почитать со ссылкой на https://docs.oracle.com/en/java/javase/11/docs/api/java.sql/java/sql/package-summary.html java.sql and javax.sql Features Introduced in the JDBC 4.0 API
| 10.09.2020, 11:49:37 |
Ок. Спасибо, заработало. java -cp C:/JAVA/mysql-connector-java-8.0.21.jar;. JDBCtest Да я специально хочу приловчиться из консоли все это собирать, что бы сразу все понятно было. ... |
| 10.09.2020, 23:02:22 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2120688]: |
25ms |
57ms |
79ms |
| others: | 311ms |
| total: | 536ms |
