Использование combobox-столбца при табличном отображении данных. javafx.
Возникла задача: в базе данные хранятся в двух таблицах Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. Хотелось бы иметь возможность редактирования этих таблиц средствами интерфейса, созданного с использованием javafx. Напрашивается вариант, при котором столбец, отображающий клиента, у которого книга находится в данный момент, должен быть представлен combobox-ом (по крайней мере в .net это реализовывалось без малейших проблем и интуитивно понятным образом). Но вот реализовать это средствами javafx мне пока не удаётся. Я везде встречаю примеры, в которых: - combobox заполняют не парой индекс-значение, а только значением (можно, конечно, использовать этот вариант, но тогда придётся добавлять костыли, которые при обновлении данных в таблице БД будут искать и сохранять в неё индекс, но использовать этот вариант не хотелось бы по ряду причин) - combobox заполняется как положено - парой ключ-значение, но, во-первых, тип данных для combobox-а - это перечисление - ENUM, а во вторых, данные, которые выводятся в TableView содержат в себе столбец не типа Integer (индекса нужного мне значения), а типа самостоятельно разработанного класса, что тоже совершенно неудобно при сохранении этого всего добра в базу. Вот пример второго варианта, найденный на просторах сети (столбец с указанием пола - gender - редактируется combobox-ом): Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. Подскажите, пожалуйста, как реализовать необходимый мне функционал и возможно ли это? Не обязательно с использованием TreeTableView - этот пример слегка перегружен, можно и при помощи TableView. Критерии: из базы данных загружается таблица-справочник и основная таблица, объект, в котором хранится строка из основной таблицы содержит столбец типа Integer, а отображается в TableView соответствующий индексу текст из таблицы-справочника. Заранее спасибо ... |
| 05.02.2017, 14:30:25 |
mikhail.этот пример слегка перегружен вот и уберите всё лишнее и оставьте в примере 2 поля: ID и ID_из_справочника. Больше ни одного поля лишнего. ... |
| 05.02.2017, 21:01:06 |
mikhail., 2. - где у вас контроллер типа? public class RecordOverviewController { @FXML - и к нему VIEW? RecordOverview.fxml - где у вас Модель типа: public class Record { ... |
| 05.02.2017, 21:28:23 |
Petro123, 3. если не выходит в JavaFX8 сделать редактируюмую таблицу, то может сделать отдельное окно по двойному клику на строке для редактирования? Тогда второе окно вообще к вашей табле и проблеме не имеет отношение. ... |
| 05.02.2017, 21:31:05 |
Petro123вот и уберите всё лишнее и оставьте в примере 2 поля: ID и ID_из_справочника. Больше ни одного поля лишнего. Да, вроде, там ничего такого лишнего, что отвлекает от понимания проблемы, но, вот: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. Petro123mikhail., 2. - где у вас контроллер типа? public class RecordOverviewController { @FXML - и к нему VIEW? RecordOverview.fxml - где у вас Модель типа: public class Record { Я целенаправленно привёл простейший пример, который иллюстрирует проблему. Без лишних элементов, без перегруженности всевозможными контроллерами. Вставил в файл, скомпилировал (хоть в командной строке), визуально увидел что именно необходимо. Как раз для того, чтоб акцентировать внимание на том, с чем столкнулся. Если Вы знаете, как достичь необходимого функционала с применением "лишних" технологий - подскажите, пожалуйста, как это сделать. Petro123Petro123, 3. если не выходит в JavaFX8 сделать редактируюмую таблицу, то может сделать отдельное окно по двойному клику на строке для редактирования? Тогда второе окно вообще к вашей табле и проблеме не имеет отношение. Вопрос задан как раз из-за некоей "недоразвитости" javafx. Неоднократно на всевозможных англоязычных форумах встречал сообщения типа: "Ребята, подскажите, как с отображением таблиц в javafx работать `like a Excel`, а то во всех примерах, которые приводит Oracle даже новую строку добавить нельзя просто вписав текст в первую пустую строку - везде кнопка `Добавить` и отдельная форма для ввода данных - привет 90-е". Хочется хотя бы относительного удобства работы для пользователя добиться. ... |
| 06.02.2017, 11:23:07 |
mikhail.Вопрос задан как раз из-за некоей "недоразвитости" javafx. Неоднократно на всевозможных англоязычных форумах встречал сообщения типа: "Ребята, подскажите, как с отображением таблиц в javafx работать `like a Excel`, а то во всех примерах, которые приводит Oracle даже новую строку добавить нельзя просто вписав текст в первую пустую строку - везде кнопка `Добавить` и отдельная форма для ввода данных - привет 90-е". Хочется хотя бы относительного удобства работы для пользователя добиться. да. Действительно. Для таблиц по типу Excel из коробки JavaFX слишком молодой. https://docs.oracle.com/javase/8/javafx/user-interface-tutorial/table-view.htm#CJADIDIE ... Вот тут вроде код для полного контроля за ячейками, но кода многовато IMHO https://dzone.com/articles/javafx-table-cells ... |
| 06.02.2017, 12:23:21 |
| 06.02.2017, 12:24:02 |
mikhail., Спустя года хочу спросить , вы решили этот вопрос малой кровью?) Действительно, даже в последних сборках JavaFX в комбобоксе (табличном в частности, в виде ComboBoxTableCell ) до сих пор не реализовали механизм хранения и отображения пары key-value. По аналогии например с valueMember и displayMember из C# комбобокса. В официальных источниках ясно и четко прописан не меняющийся с годами отсосяндр : A class containing a TableCell implementation that draws a ComboBox node inside the cell. By default, the ComboBoxTableCell is rendered as a Label when not being edited, and as a ComboBox when in editing mode. The ComboBox will, by default, stretch to fill the entire table cell. To create a ComboBoxTableCell, it is necessary to provide zero or more items that will be shown to the user when the ComboBox menu is showing. These items must be of the same type as the TableColumn. Я тут подумал, может тупо в раскрывающемся списке выводить поля с лейблами, поля сами скрывать, а показывать только лейблы? А их в свою очередь размещать на выплывающем Pane. ... |
| 12.09.2020, 00:36:28 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2120687]: |
52ms |
77ms |
| others: | 315ms |
| total: | 522ms |
