Конвертировать на Kotlin
Коллеги, подскажите, как конвертировать с Java на Kotlin приведенный ниже код? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. В частности, не поддается конвертации вот эта строка: Код: java 1. Пробовал конвертором в Inteliji Idea - не понимает такую конструкцию. ... |
| 11.09.2020, 14:05:28 |
Разобрался сам. Во-первых, функциональный интерфейс должен быть объявлен с ключевым словом fun: Код: java 1. Во-вторых, синтаксис присваивания функции: Код: java 1. ссылку на метод Код: java 1. компилятор не понимает. В-третьих, первые два пункта доступны только начиная с версии Kotlin 1.4. ... |
| 11.09.2020, 15:26:15 |
Мистер Шляпа, Котлин - это более развитый язык чем Java по количеству фич. И поэтому конвертация в Java в общем случае - невозможна. Поэтому код нужно не конвертировать а переосмысливать с пониманием того что код на самом деле делает. В конечном счете его полезный эффект - это вывод на экран слова "Hi" и способ его вывода просто может быть в дидактическом смысле сложным. Тоесть что ты хочешь от Java. Просто вывода hi или проделывания хитрых действий которые в данной задаче лишены смысла а просто демонстрируют конкретные возможности Котлина? ... |
| 11.09.2020, 17:17:35 |
mayton, ты невнимательно прочитал мой пост. Речь о конвертации не с Котлина на Яву, а, наоборот, с Явы на Котлин. Раз Котлин такой богатый по части фич, а Ява бедная, то простейшие операции с функциональными интерфейсами должны быть. А их не было. Сами функциональные интерфейсы (SAM-вида) и те появились только с версии 1.4. ... |
| 11.09.2020, 23:34:19 |
Мистер Шляпа, Берем Intellij IDEA, Выделяем класс на Java, нажимаем "Ctrl+Alt+Shift+k". Смотрим на результат. :-) <:o) Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 14.09.2020, 08:59:32 |
mad_nazgul, Если ручками, то так. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 14.09.2020, 09:08:17 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2120684]: |
40ms |
78ms |
| others: | 271ms |
| total: | 442ms |
