Java :: вторничная классовая борьба с printf
Для печати отчетов необходимо было сделать что-то типа. Код: java 1. 2. 3. При этом тело отчота печатается в файл и дублируется на консоли чтоб девопс мог его видеть в реальном времени. К сожалению экземпляр System.out и класс java.io.PrintWriter - не близкие родственники. У них общее - это интерфейсы Appendable/Closable но это все не то. Там нет реализации форматной печати. И красивого решения у меня пока не получается. Как-бы вы сделали? ... |
| 15.09.2020, 16:28:25 |
mayton, String.format("%s",...) ... |
| 15.09.2020, 16:49:58 |
dimonz80, ммм мне придется дублировать вызовы? А я хотел нечто вроде списка стримов. И потом может еще slf4.Logger добавлю. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 15.09.2020, 16:57:12 |
Не очень понимаю, что за красивое решение. Я бы делал MultipleOutputStream, который все вызовы методов OutputStream'а раскидывает в два или более стреамов. Мне кажется, что System.out спокойно должен кастоваться к OutputStream. Соответственно: new PrintWriter( new MultipleOutputStream( System.out, new FileOutputStream("my_file") ), ) Извиняюсь, если написал чуш. ... |
| 15.09.2020, 16:58:48 |
Leonid Kudryavtsev, OutputStream - это уровень битов и байтов. А PrintWriter - это как-бы следующий слой абстракций. Но я тоже об этом думал. ... |
| 15.09.2020, 17:01:35 |
mayton мне придется дублировать вызовы? в смысле дублировать? appendables.forEach(a -> a.append(String.format)) mayton И потом может еще slf4.Logger ну тогда нужно более высокий уровень абстракции - какой-то свой интерфейс и обертки вокруг Appendable и любых других вариантов. Либо я жесто туплю, либо задача вроде как элементарная. Leonid Kudryavtsev Мне кажется, что System.out спокойно должен кастоваться к OutputStream. ... |
| 15.09.2020, 17:04:03 |
mayton Leonid Kudryavtsev, OutputStream - это уровень битов и байтов. А PrintWriter - это как-бы следующий слой абстракций. Но я тоже об этом думал. Ну так оберни OutputStream в OutputStreamWriter по вкусу. Врят ли разные источники нужны в разных кодировках. Ну или сделать MultipleWriter наследующий от Writer. Вроде не сильно много методов переопределять https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/io/Writer.html ... |
| 15.09.2020, 17:07:56 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. p.s. вроде в FileWriter нельзя кодепайдж передать, т.ч. если хочется указывать кодепайдж, все равно через OutputStream работать надо ))) ... |
| 15.09.2020, 17:13:52 |
или я жутко туплю и чего-то не понимаю? ... |
| 15.09.2020, 17:18:22 |
chpasha mayton мне придется дублировать вызовы? в смысле дублировать? appendables.forEach(a -> a.append(String.format)) Да. Я думаю так я и сделаю. ... |
| 15.09.2020, 17:45:22 |
Всем спасибо. ... |
| 15.09.2020, 19:32:55 |
Выдалось на работе свободное время, решил покодить на java ))) Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ... |
| 16.09.2020, 15:53:02 |
Leonid Kudryavtsev @Override public void write(char[] chars, int i, int i1) throws IOException { for ( Writer w : writers ) { w.write( chars, i, i1 ); } } Напомнило код из Бобины: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. https://github.com/INFINITE-TECHNOLOGY/BOBBIN/blob/master/src/main/groovy/io/infinite/bobbin/Bobbin.groovy это я к чему- Mayton - используй Бобину для этого. https://i-t.io/website/#/Bobbin ... |
| 16.09.2020, 18:20:59 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2120683]: |
30ms |
94ms |
25ms |
100ms |
| others: | 344ms |
| total: | 654ms |
