javax.servlet.ServletException: javax.servlet.jsp.JspTagException: No message found under
При запуске приложения (Spring + Tomcat), на одной из страниц получаю непонятную ошибку. Код: java 1. Использую локализацию i18n. Если следовать логике, то такая ошибка означает, что нет сообщения с кодом 'password' для локали 'en'. Но это не соответствует истине! Этот код есть для всех локалей и для общего файла по умолчанию. Нашел тут вроде решение проблемы , но непонятно, что нужно сделать, чтобы исправить. Что это значит? авторя вам советую преобразовать ваше приложение в нормальное web-приложение чтобы оно могло запускаться в любом другом окружении. Не силен пока в настройках IntelliJ, прошу подсказать, что делать? Причем остальные сообщения обрабатываются нормально, при переключении языка все работает как надо. Что он прицепился к этому коду? В коде java, jsp найти код 'password' не удалось. При анализе временных файлов определил, что ошибка выпадает тут Код: java 1. ранее было так Код: java 1. но потом я переименовал в первый вариант Что может быть? Спасибо! ... |
| 30.09.2020, 16:36:03 |
SQL2008, Передеплоить? ... |
| 30.09.2020, 16:42:31 |
забыл ник SQL2008, Передеплоить? Сто раз сделал. Даже вручную все файлы сгенерированные поудалял. Может где-то осталось старое... ... |
| 30.09.2020, 16:55:58 |
Изменил на Код: java 1. все равно ошибка. ... |
| 30.09.2020, 17:27:10 |
SQL2008, проверить кодировку файлов? ... |
| 30.09.2020, 19:06:04 |
вадя SQL2008, проверить кодировку файлов? messages_en.properties ? ... |
| 30.09.2020, 20:05:46 |
SQL2008, исходники кода ... |
| 30.09.2020, 21:38:07 |
вадя, завтра напишу, сегодня вроде сдвинулось с мертвой точки. ... |
| 30.09.2020, 23:05:28 |
SQL2008, ХЗ что там именно по кодам сообщений. Но как совет можно предложить выставить у MessageSource свойство (useCodeAsDefaultMessage). Код: xml 1. Хотя бы приложение не будет падать с диким исключением из за отсутствия локализованных сообщений. ... |
| 03.10.2020, 22:49:56 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2120670]: |
56ms |
82ms |
| others: | 309ms |
| total: | 533ms |
