Spring RestTemplate. Описание XML модели для ResponseEntity
Добрый день! Помогите, пожалуйста, описать модель в XML для ResponseEntity Удаленный сервис возвращает такой ответ Код: xml 1. 2. К нему обращаюсь так Код: java 1. 2. 3. 4. 5. Класс SendSmsRespXML Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Отрабатывает без ошибок, СМС приходит, но в response параметр sendResult=null, т.е. модель криво описана :( Подскажите, где ошибка. ... |
| 09.10.2020, 12:47:42 |
IgorD, Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. вот так попробуйте ... |
| 09.10.2020, 13:20:18 |
К сожалению не получилось В режиме дебага response имеет следующий вид Код: java 1. ... |
| 09.10.2020, 14:30:38 |
IgorD, тебе чтоб исправить эту ошибку никакие внешние сервисы вызывать не надо. Сделай модульный тест где на вход приходит строка Код: java 1. и на выходе ты должен получить объект SendSmsRespXML со всеми полями в составе. По аналогии с https://stackoverflow.com/questions/23601681/how-to-use-xmlelement-and-xmlrootelement-for-marshalling-object-inside-an-obje ... |
| 09.10.2020, 14:47:35 |
похоже что модель корректная Получил следующее Код: xml 1. 2. Может в headers нужно что-от добавить, описывающее, что на выходе XML? У меня так Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 09.10.2020, 15:13:11 |
Не понимаю какая связь между http-headers и Entity которую ты не смог получить. ... |
| 09.10.2020, 15:37:59 |
mayton Не понимаю какая связь между http-headers и Entity которую ты не смог получить. ищу зацепки в этом непонятном деле :) ... |
| 09.10.2020, 15:39:02 |
Давай весь код показывай. А то получается что ты как в том анекдоте. Потерял ключи но ищешь не там где потерял а там где стоит фонарь. ... |
| 09.10.2020, 15:42:31 |
Controllers Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. -- ------- SendSmsResp Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ----------- commonAPI.sendSms Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 09.10.2020, 15:56:52 |
------- SendSmsRespXML Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 09.10.2020, 16:00:00 |
Ну вот здесь самое интересное мясо и лежит. Стань дебаггером сюда и проверь что input entity действительно содержит тело ответ от веба в текстовом виде. И после выхода из этого блока объект response наполнен. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 09.10.2020, 17:45:32 |
entity Код: java 1. response Код: java 1. ... |
| 09.10.2020, 18:01:05 |
Ну и что это? А где эта строка? Код: java 1. Ты можешь просто ее показать как пруф того что она реально приходит? Дебаггером. Логгером. Или как угодно. ... |
| 09.10.2020, 18:11:28 |
стесняюсь сказать, не знаю как .... сижу, разбираюсь ... |
| 09.10.2020, 20:43:03 |
сделал так Код: java 1. 2. 3. 4. 5. response.getBody() принимает такое значение Код: java 1. 2. сервер точно возвращает, то что нужно ... |
| 09.10.2020, 22:30:30 |
IgorD, 1) Версия java? 2) Доступна ли имплементация jaxb? ... |
| 11.10.2020, 13:55:10 |
IgorD сделал так Код: java 1. 2. 3. 4. 5. response.getBody() принимает такое значение Код: java 1. 2. сервер точно возвращает, то что нужно JAXB парсер точно читает то, что возвращает сервер: https://monosnap.com/file/qRODy0n0QSdgxuDXjOwYXuNnDwNOYd У вас случайно jackson-dataformat-xml нет в classpath? Судя по коду RestTemplate "предпочитает" Jackson xml: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 11.10.2020, 14:04:42 |
Lelouch, Сейчас остановился на таком варианте, время поджимало. Но решение вопроса осталось интересным... Подозреваю, что RestTemplate "не знает" что у него на выходе от сервера заходит XML... Возможно нужно это как-то объявить? Версия Java - 1.8 Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ... |
| 12.10.2020, 10:46:28 |
IgorD, авторПодозреваю, что RestTemplate "не знает" что у него на выходе от сервера заходит XML... Это он как раз знает. RestTemplate делегирует разбор результата набору HttpMessageConverter'ов. Каждый конвертер проверяет, может ли он десерилизовать результат (метод canRead). Например AbstractXmlHttpMessageConverter проверяет содержимое Content-Type - должно быть application/xml или text/xml). У вас в "логах" видно что приходит text/xml. Я склоняюсь к тому, что у вас в classpath есть jackson-dataformat-xml, из-за чего используется не Jaxb2RootElementHttpMessageConverter, а MappingJackson2XmlHttpMessageConverter, который в свою очередь требует других аннотаций для корректной десерилизации ... |
| 12.10.2020, 14:00:21 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2120663]: |
47ms |
77ms |
| others: | 327ms |
| total: | 526ms |
