Exception: class path resource [spring/xml-bean-factory-config.xml] cannot be opened ...
Доброго! Изучаю spring по книге pro spring 5. Что-то не выходит сделать пример. Постоянно получаю ошибку: авторException in thread "main" org.springframework.beans.factory.BeanDefinitionStoreException: IOException parsing XML document from class path resource [spring/xml-bean-factory-config.xml]; nested exception is java.io.FileNotFoundException: class path resource [spring/xml-bean-factory-config.xml] cannot be opened because it does not exist Структура проекта maven на приложенной картинке. Код main класса: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 12.10.2020, 18:50:51 |
rtyts, resources не на том уровне - должно быть под main, а не под java ... |
| 12.10.2020, 21:49:17 |
Андрей Панфилов , да, спасибо, уже разобрался. Я хочу сделать так, чтобы в одном проекте были все главы и подглавы книги. Получается надо делать так, как сейчас у меня(на картинке)? Или есть более правильный вариант? ... |
| 13.10.2020, 11:13:38 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2120661]: |
62ms |
58ms |
| others: | 301ms |
| total: | 487ms |
