Можно ли в Liquibase описать внешние ключи без создания дополнительных таблиц
Здравствуйте! Скажите можно ли в Liquibase описать внешние ключи (Foregen key) без создания дополнительных таблиц? Вот делаю вот так и создаются доп таблицы: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. В оф доках указывается именно такой метод https://docs.liquibase.com/change-types/community/add-foreign-key-constraint.html ... |
| 17.10.2020, 13:37:22 |
Vlad__i__mir создаются доп таблицы: Какие из них по вашему мнению ненужные доп таблицы? ... |
| 17.10.2020, 14:07:05 |
Автор что то путает. Liquibase создаёт автоматически только две служебные таблицы для трекинга версий и сессий. Остальное 100% создаётся руками разработчика. Возможно автор увидел служебные таблицы ORM hibernate для поддержки sequence и подумал что это создано liquibase? ... |
| 17.10.2020, 14:51:10 |
graycode, mayton, те таблицы, которых не было бы, если бы создавалось с помощью обычного sql-скрипта ... |
| 17.10.2020, 16:56:48 |
Vlad__i__mir graycode, mayton, те таблицы, которых не было бы, если бы создавалось с помощью обычного sql-скрипта Никак не убрать. Это служебные таблицы Liquibase-a. Это нормально. ... |
| 17.10.2020, 17:05:27 |
Vlad__i__mir graycode, mayton, те таблицы, которых не было бы, если бы создавалось с помощью обычного sql-скрипта Хотя можно убрать - не используйте Liquibase и таблиц не будет. В этих таблицах Liquibase хранит свои данные касательно изменений БД. ... |
| 17.10.2020, 17:06:43 |
| 17.10.2020, 17:08:08 |
Вторая таблица - databasechangeloglock предназначена для предотвращения "двойного" запуска liquibase update в том случае когда первый сеанс обновления подвис или работает долго и в это время второй разработчик вручную или используя CI средства (косвенно) запустил точно такой-же процесс. ... |
| 17.10.2020, 17:14:36 |
mayton Вторая таблица - databasechangeloglock предназначена для предотвращения "двойного" запуска liquibase update в том случае когда первый сеанс обновления подвис или работает долго и в это время второй разработчик вручную или используя CI средства (косвенно) запустил точно такой-же процесс. А если после успешного создания таблиц удалить их и не запускать повторно liquibase, бд нормально будет функционировать? ... |
| 17.10.2020, 17:30:56 |
Vlad__i__mir mayton Вторая таблица - databasechangeloglock предназначена для предотвращения "двойного" запуска liquibase update в том случае когда первый сеанс обновления подвис или работает долго и в это время второй разработчик вручную или используя CI средства (косвенно) запустил точно такой-же процесс. А если после успешного создания таблиц удалить их и не запускать повторно liquibase, бд нормально будет функционировать? Я ценю твоё творческое любопытство. Помнишь анекдот про бензопилу и русских мужиков? У комплекса liquibasе есть юзкейс. Если ты его не собираешся использовать - то просто не используй. ... |
| 17.10.2020, 17:38:01 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2120657]: |
53ms |
50ms |
| others: | 320ms |
| total: | 489ms |
