Подход для загрузки сложного графа объектов из БД
Доброго времени суток. Задача: в некотором WEB приложении имеется БД со следующей структурой таблиц и набор классов со следующей структурой Необходимо загрузить объект Dish из БД по его ID включая все объекты, которые он должен содержать, с учетом того, что БД и модель находятся на разных серверах. Вопрос: Стоит ли пытаться загрузить все одним запросом или стоит как-то разбить загрузку на несколько подзапросов? Если стоит разбить на несколько подзапросов, то по какому принципу проводить разбиение? ... |
| 27.10.2020, 14:30:47 |
Bakuard Стоит ли пытаться загрузить все одним запросом или Если возле то бегом загружай объект и говори что не получилось. ... |
| 27.10.2020, 14:46:59 |
PetroNotC Sharp Если возле то бегом загружай объект и говори что не получилось. ... |
| 27.10.2020, 14:50:30 |
PetroNotC Sharp Bakuard Стоит ли пытаться загрузить все одним запросом или Если возле то бегом загружай объект и говори что не получилось. Я попытался написать один запрос загружающий объект и все его зависимости, но не смог его дописать. Тогда я попытался загружать по отдельности каждый объект входящий в Dish. Получилось, но долго. Вопрос не в том как мне реализовать решение задачи. Вопрос - какими принципами нужно руководствоваться решая эту и подобные задачи. Например: стоит ли всегда стремиться за один запрос загружать интересующий нас объект и все связанные с ним объекты? Если да - то почему? Если нет - то опять же, почему? P.s. почему-то вместо картинки с диаграммой ERD опять загрузилась картинка с диаграммой классов. Не понимаю, как работает загрузка картинок на этом форуме. ... |
| 27.10.2020, 16:32:28 |
Bakuard Получилось, но долго. ТС работает больше отвечающих. Поставь все свойства ленивые у объекта и загрузи его. Код сюда. ... |
| 27.10.2020, 16:57:49 |
Bakuard, Если не хотите "думать", то просто используете Hibernate с включенным кэшем. Можно и Spring Data Jpa, но всё равно там внутри Hibernate. Сложность будет только в правильном описании сущностей, точнее связи между ними. Когда и что грузить, сразу, или по требованию. Всю черновую работу возьмет Hibernate, вам только надо будет декларативно в аннотации указать, что вы хотите. Если трудности не страшат, то пишите запросы вручную. Оптимизируйте их. А потом напишите код, для преобразования ResultSet в вашу модель данных. Что и как делать, ответите можете только вы, в зависимости от задачи. ... |
| 28.10.2020, 07:10:42 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2120644]: |
26ms |
53ms |
89ms |
| others: | 292ms |
| total: | 525ms |
