генерация qr кода
Использую этот код для генерации QR кода. путь сохранения картинку указан в переменной String filePat. Вот как мне сохранять картинку внутрь проекта, чтобы при перемещение самой папки, из одного места в другую картинка сохранялась в корень проекта. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 27.10.2020, 11:40:20 |
генерация qr кода
сам проект имеет структуру ... |
| 27.10.2020, 11:44:10 |
генерация qr кода
neteurt, Код: java 1. Пробовали? ... |
| 27.10.2020, 14:40:57 |
генерация qr кода
Garrick, не помогло, не понятно куда картинка сохранилась. А можно это картинку сохранить в переменную, чтобы потом ее вывести на экран? ... |
| 27.10.2020, 17:59:44 |
генерация qr кода
neteurt не понятно куда картинка сохранилась ... |
| 27.10.2020, 18:15:18 |
генерация qr кода
neteurt Garrick, не помогло, не понятно куда картинка сохранилась. А можно это картинку сохранить в переменную, чтобы потом ее вывести на экран? Картинка сохранилась в user.dir каталог текущего java процесса. Где этот user.dir находится зависит от среды или сборщика. Может быть /tagret, /build или еще где-то куда упал артифакт или где лежит просто сет классов *.class вашего проекта. Не ждите милостей от форума. Никто на самом деле не знает. Но вы можете в рантайме посмотреть это значение "user.dir" через System.getProp() ... |
| 27.10.2020, 21:06:09 |
генерация qr кода
neteurt Garrick, не помогло, не понятно куда картинка сохранилась. А можно это картинку сохранить в переменную, чтобы потом ее вывести на экран? Код: java 1. Вместо String filePath используйте java.io.File тогда вы всегда сможете "прочесть" полный путь к этому фалу. Правильнее было бы использовать System.getProperty("user.dir") - это имя домашней папки пользователя, туда всегда точно есть доступ. Код: java 1. Или использовать временные файлы Код: java 1. 2. Также вы можете сделать файл properties, записать туда имя каталога в котором хотите сохранять ваши файлы и использовать это. java.util.Properties В Интернете полно инфы на любом языке о том как этим пользоваться. ... |
| 28.10.2020, 11:17:21 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2120643]: |
50ms |
51ms |
| others: | 286ms |
| total: | 440ms |
