кодировка
Подскажите, что не так с кодировкой Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. //{ '???? ??????????? ??????????????? ????????????': '04.02.2019', 'executive_documents': [ { '?????/????, ???????? ?????????????? ????????': '?????? ??? (?????????? ??? ??? (????????????))', '???????????? ??????????????? ?????????': '?????????????', '???? ??????????????? ?????????': '12.12.2018', '????? ??????????????? ?????????': '18148945632', '?????????? ?????????? ??????????????? ?????????': '????????? ? ????? ??????????? - ????? ???????????????? (????, ????, ??? ? ?.?.)' } ]} ... |
| 30.10.2020, 15:05:24 |
кодировка
neteurt Подскажите, что не так с кодировкой Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. //{ '???? ??????????? ??????????????? ????????????': '04.02.2019', 'executive_documents': [ { '?????/????, ???????? ?????????????? ????????': '?????? ??? (?????????? ??? ??? (????????????))', '???????????? ??????????????? ?????????': '?????????????', '???? ??????????????? ?????????': '12.12.2018', '????? ??????????????? ?????????': '18148945632', '?????????? ?????????? ??????????????? ?????????': '????????? ? ????? ??????????? - ????? ???????????????? (????, ????, ??? ? ?.?.)' } ]} Могу предположить, что запускаете под Windows, а там с кодировкой в консоли вообще всегда проблемы. ... |
| 30.10.2020, 15:15:49 |
кодировка
Proger2020, да под Windows, а что в данном случае можно сделать, чтобы текст нормально отображался? ... |
| 30.10.2020, 15:17:50 |
кодировка
neteurt, Как я понимаю, строка записывается в одной кодировке, а выводится в другой. Нужно сделать так, чтобы они совпадали. Т.е. найдите точку, где строка формируется и задайте для нее кодировку (UTF-8, например). Потом в месте куда выводится строка установите туже кодировку (ту же UTF-8). Если то, что вы описали, запускается в IDE, например Eclipse - покапайтесь в настройках этой IDE, посмотрите кодировки. ... |
| 30.10.2020, 16:54:12 |
кодировка
Откуда строка приходит - формируется в коде, получается из файла? И куда выводится ? Напишите подробнее, а лучше выложите полный пример. Думаю более опытные джависты подскажут в чем проблема. ... |
| 30.10.2020, 16:58:17 |
кодировка
neteurt, заархивируй свой проект и приложи к форуму. Скорее всего ты юзал win-1251 для исходников вот русские буквы и сломал. А надо UTF-8 это более универсально. Путей исправления - много можно конверитить исходники или можно как тут делать https://maven.apache.org/plugins/maven-resources-plugin/examples/encoding.html Но лучше начать с того что смотреть на сорцы в "натуре". А не через призму форума. ... |
| 30.10.2020, 17:05:24 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2120634]: |
52ms |
76ms |
| others: | 287ms |
| total: | 493ms |
