JDBC, JAVA, Интерфейсы
Не понимаю как работает данный интерфейс. По тесту нужно, чтобы в методе employeeRowMapper был метод mapRow. Не понимаю как его прописать там Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Интерфейс Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. тест: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 30.10.2020, 16:48:52 |
colacoca, Прошу прощения. Зачем вам БД и подключение для тестирования RowMapper?! Это же простой интерфейс, который преобразует строку ResultSet а объект. Т.е. соединятся с БД не нужно. Просто напишите в тесте, что если на входе такой RowSet, то на выходе должен быть такой объект. ... |
| 02.11.2020, 06:46:32 |
colacoca, Можно написать класс и создать его экземпляр в методе. Можно - экземпляр анонимного класса: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 02.11.2020, 21:10:47 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2120630]: |
51ms |
72ms |
| others: | 316ms |
| total: | 516ms |
