DecimalFormat - непонятные результаты
Пытаюсь использовать класс java.text.DecimalFormat , и накак не могу понять логику вот такой его работы: Код: java 1. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Возможно она существует, эта логика, но я её никак понять не могу. Буду благодарен за ваши объяснения. Java 1.8 ... |
| 05.11.2020, 19:28:01 |
Прошу простить, оказывается, у меня при передаче параметра через URL пропадал символ #. Кое-какие результаты "исправились", но далеко не все: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 05.11.2020, 20:28:05 |
Вот эти пять вопросительных знаков что ты поставил. Ты можешь прокомментировать что там вызвало удивление? Из непоняток у тебя может быть только режим округления. https://docs.oracle.com/en/java/javase/11/docs/api/java.base/java/math/RoundingMode.html Всё остальное - вроде-бы понятно. ... |
| 05.11.2020, 21:05:54 |
В столбике expected я написал, что ожидал получить в соответствии с описанием. А result иной. Хорошо, раскрою подробее. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. (2,5). Почему в случае (2) выводятся 3 цифры после запятой, а в случае (5) - только одна? Хотя в обоих случаях за дробную часть отвечает один и тот же подпаттерн ".#". Код: sql 1. 8. Почему здесь не выведена дробная часть? Код: sql 1. 9. Почему здесь выведены цифры 123, хотя в паттерне вообще нет ни "#", ни "0", только префикс (или суффикс) "abc"? Ожидалась на выходе только сама строка "abc". Код: sql 1. 10.Почему тут вообще что-то выведено? Пустой паттерн - пустой результат, не? К округлению вопросов нет. ... |
| 05.11.2020, 21:48:23 |
Я на этот вопрос вряд-ли отвечу. Не копал эту теорию настолько дотошно. Да и кто из джавистов копал? ХЗ. Посмотри в исходники OpenJDK. https://github.com/openjdk/jdk/blob/master/src/java.base/share/classes/java/text/DecimalFormat.java Там всё - прозрачно. После конструктора вызывается метод void applyPattern(String pattern, boolean localized) и он делает все что надо по настройке форматирования. Попробуй скопировать в отдельный класс с другим именем и стань отладчиком. Понаблюдай. ... |
| 05.11.2020, 22:01:58 |
Сорри, сорри, запутался в своих вызовах. Похоже в большинстве случаев все в порядке. Остаются только случаи Код: sql 1. 9. Почему здесь выведены цифры 123, хотя в паттерне вообще нет ни "#", ни "0", только префикс (или суффикс) "abc"? Ожидалась на выходе только сама строка "abc". Код: sql 1. 10.Почему тут вообще что-то выведено? Пустой паттерн - пустой результат, не? Прошу прощения за введение в заблуждение и отнятое время, если кто проверять стал. ... |
| 05.11.2020, 22:07:16 |
mayton Попробуй скопировать в отдельный класс с другим именем и стань отладчиком. Понаблюдай. Тогда уж свой класс и оставить, и в нем все, как желаемо, и делать. Я, собственно, и стартовал, чтобы свой форматтер сделать, а DecimalFormat взять как основу, чтобы на него возложить простые случаи. Но он повел себя немного станно, с моей точки зрения. Хотя, как оказалось, большинство странностей объяснилось моей неаккуратностью. Спасибо! ... |
| 05.11.2020, 22:14:58 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2120627]: |
23ms |
64ms |
63ms |
| others: | 286ms |
| total: | 498ms |
