Небольшой вопрос по IntelliJ IDEA
Доброго времени суток. В NetBeans при добавлении новой страницы через меню можно было выбрать тип - или JSP или JSPF - partial, частичный, как вставка через конструкцию Код: java 1. В Идеа такого нет, можно выбрать из двух типов JSP или JSPX (шаблон). Вопрос - как можно добавить свои типы в это меню? И где можно отредактировать шаблон? Скажу честно читать доку лень, пока просто добавляю как есть, но хотелось бы сделать на будущее. Заранее спасибо. ... |
| 24.10.2020, 13:17:33 |
SQL2008, Там вроде одна строчка в самом jsp чтобы включить другой в себя ... |
| 24.10.2020, 15:24:44 |
я не уверен, что правильно понял, File -> New -> Edit file templates (в нижней части меню) и создаешь свой шаблон ... |
| 24.10.2020, 16:56:12 |
chpasha я не уверен, что правильно понял, File -> New -> Edit file templates (в нижней части меню) и создаешь свой шаблон Не нашел такого пункта ... |
| 25.10.2020, 10:58:42 |
| 25.10.2020, 12:59:39 |
chpasha, спасибо! Затупил чего-то :) Спасибо! Ровно то, что было нужно! ... |
| 25.10.2020, 16:12:32 |
Еще один небольшой вопрос - как после сборки проекта опубликовать программу на сайте? Имеется в виду автоматически. Вручную все понятно. Чтобы после успешной сборки все переливалось на удаленный сайт. ... |
| 13.11.2020, 14:24:01 |
SQL2008 Вручную все понятно. As is to be (c) ... |
| 13.11.2020, 14:31:39 |
PetroNotC Sharp SQL2008 Вручную все понятно. As is to be (c) Захожу в панель хостера, кидаю в папку WAR, перезапускаю TOMCAT и все. ... |
| 13.11.2020, 14:34:00 |
Правда не всегда срабатывает с WAR. В этом случае копирую все папки из /out/artifacts/<project_name> ... |
| 13.11.2020, 14:35:55 |
SQL2008, Есть веб админка. Там указать файл war. Тогда без перезапуска веб сервера. Неужели часто деплой? ... |
| 13.11.2020, 14:47:03 |
Есть в любой ide запуск батника после компиляции. Должно подойти в остальных случаях для одиночки прогера ... |
| 13.11.2020, 14:49:05 |
PetroNotC Sharp, спасибо! С батником думаю вариант. Деплой потому, что дошел до этапа, когда нужно проверять уже на хостинге, а не локально. ... |
| 13.11.2020, 15:25:41 |
SQL2008 PetroNotC Sharp, спасибо! С батником думаю вариант. Деплой потому, что дошел до этапа, когда нужно проверять уже на хостинге, а не локально. ИМХО надо сразу привыкать к хорошему - CI/CD :-) Если ваш проект использует mavn/gradle и вы работаете с git, то имеет смысл настроить jenkins или TeamCity . Чтобы автоматически деплоить изменения на хост. Понятно, что батничком попроще будет. Но почему бы не потренироваться сейчас в актуальных технологиях. Знания которых будут скорее в плюс, чем в минус. Сам я рекомендую TeamCity, он попроще в настройках. Можно посмотреть GitLab CI/CD, но там он привязан к GitLab. В то время как Дженкинс и ТимСити можно использовать с любым сервером контроля версий. ... |
| 16.11.2020, 13:51:34 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2120614]: |
44ms |
57ms |
| others: | 353ms |
| total: | 525ms |
