Преобразовать цепочку Stream API в JPQL
Есть следующая цепочка: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Сущности: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Необходимо заменить эту операцию со стримами на JPQL запрос в репозитории, который будет делать и возвращать то же самое. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. И как-то я застрял на группировке SELECT ... Код: java 1. Я не понимаю, что я должен вернуть из SELECT'a чтобы положить всё это в тот самый Collection или ту же мапу (Map<String, List<GaUtm>>). Для группировки, наверное просто добавить: Код: java 1. ? ... |
| 04.12.2020, 13:59:14 |
я не великий спец ни по JPA ни по SQL, но по-моему так не получится. Группировка в SQL она для вычисления агрегатов каких-то, а в коде выше у нас просто разбиение на группы идет. Не ну т.е. можно конечно и в group by сделать агрегат, который превратит курсор в массив записей, т.е. вернет курсор вида account login -> [item1, item2] но это уже будет какая-то специфическая для БД имплементация и я сильно удивлюсь, если такое есть из коробки в jpa, даже с кастомным диалектом будет непортируемый геморрой. Разбей на группы уже в java. P. S. сама идея разбить на группы, а потом вернуть "список списков" тоже сомнительна, т.к. его полезность по сравнению с мапой списков сильно ниже. Но может по условиям задачи так и надо, х.з. ... |
| 04.12.2020, 15:49:57 |
chpasha, +1 Список списков черезчур имхо ... |
| 04.12.2020, 16:08:06 |
Значит решение со стримами более "разумное"? Что можно изменить в стриме? По сути мне ключи не нужны, нужны только значения. И прочитав ваши комментарии, я подумал, зачем здесь группировка, если делается .values. P.S. Код достался по наследству. ... |
| 04.12.2020, 16:15:07 |
Wasteland Rebel, Нужно отображение в бд. Или модель. Или то как выглядят данные в таблицах. ... |
| 04.12.2020, 16:24:51 |
IMHO & AFAIK Если данные УЖЕ fetch'нуты в RAM, то смысл использовать SQL для ПОВТОРНОГО получения тех же данных - особого нет. Если данные НЕ fetch'нуты, то разумеется, лучше забрать только требующеся из БД ОДНИМ запросом и, при необходимости, потом доработать напильником. ... |
| 04.12.2020, 16:30:59 |
Wasteland Rebel, Хммм... А почему ты сказал что новый метод повторяет выход старого, если типы возврата коллекции не совпадают? ... |
| 04.12.2020, 16:36:36 |
Wasteland Rebel Значит решение со стримами более "разумное"? не обязательно. как Леонид написал выше, зависит от того - где данные. Если их нужно так или сяк грузить из БД, то конечно фильтрацию, сортировку и что угодно еще лучше делать там. Но то, что там сделать нельзя или можно только ценой какого-то жуткого подвыперда с припрыгиванием, то лучше на стороне явы. Wasteland Rebel зачем здесь группировка, если делается .values values возвращает список списков (что из сигнатуры метода тоже видно), т.е. каждый элемент в нем это N элементов с одинаковым accountlogin - т.е. даже без мапы группировка сохраняется. Потому я и написал выше, что странно это, т.к. обычно такое надо для последующего быстрого поиска по ключу в каком-то цикле, а без этого смысл не очевиден. нужно в вызывающем коде смотреть ... |
| 04.12.2020, 16:41:44 |
Обычно группируют чтобы выйти на результат: - список входов в систему Иванов 10Петров 15Сидоров 0 ... Это мапа строка-число из списка таблы всех входов в систему. Поэтому что именно надо от группировки необхолимо знать. Имхо ... |
| 04.12.2020, 16:54:18 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2120591]: |
42ms |
71ms |
| others: | 322ms |
| total: | 507ms |
