Активация профиля application.properties в зависимости от среды запуска
Lelouch Vlad__i__mir Lelouch, пропущено... А параметр пропущено... для метода initialize Spring где берет? Внутри себя создает?) На данный момент я настолько глубоко в процесс загрузки спринга не залезал (ибо не требовалось) Наверное, если это работает ) Спасибо! ... |
| 09.12.2020, 14:57:39 |
Lelouch 2) Проблема в том, что загрузка файлов настроек происходит до ApplicationContextInitializer, и для дозагрузки новый файлов, активированных добавлением профиля нужно вызвать listener еще раз. Скорее всего можно преобразовать ApplicationContextInitializer в ApplicationListener и добиться того, чтобы он отработал до первого вызова ConfigFileApplicationListener, но мне на данный момент лень с этим копаться вся магия с окружением у бута происходит в META-INF/spring.factories: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. т.е. достаточно свой постпроцессор написать и определить его в META-INF/spring.factories ... |
| 10.12.2020, 05:21:40 |
Андрей Панфилов Lelouch 2) Проблема в том, что загрузка файлов настроек происходит до ApplicationContextInitializer, и для дозагрузки новый файлов, активированных добавлением профиля нужно вызвать listener еще раз. Скорее всего можно преобразовать ApplicationContextInitializer в ApplicationListener и добиться того, чтобы он отработал до первого вызова ConfigFileApplicationListener, но мне на данный момент лень с этим копаться вся магия с окружением у бута происходит в META-INF/spring.factories: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. т.е. достаточно свой постпроцессор написать и определить его в META-INF/spring.factories Cпасибо, посмотрю) P.S. Я вспомнил, почему у меня это в Initializer - у меня есть настройка, которая эту логику отключает То есть мне сначала нужно получить текущий environment, проверить значение настройки и только после этого профили добавить ... |
| 10.12.2020, 16:28:11 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2120582]: |
45ms |
51ms |
| others: | 329ms |
| total: | 488ms |
