Блокировка базы на Postgresql вызванная JPA
В проекте используется база данных PostgreSQL 11.8, java код который взаимодействует с базой использует технологию JPA org.eclipse.persistence.jpa 2.5.2 периодически в базе вызывается запрос "SELECT 1" который полностью блокирует базу, чем это может быть вызвано? ... |
| 28.12.2020, 19:22:02 |
posdev, Тебе показалось ... |
| 28.12.2020, 19:36:48 |
posdev В проекте используется база данных PostgreSQL 11.8, java код который взаимодействует с базой использует технологию JPA org.eclipse.persistence.jpa 2.5.2 периодически в базе вызывается запрос "SELECT 1" который полностью блокирует базу, чем это может быть вызвано? Скорее всего у тебя используется пул потоков, которые обслуживают подключения к бд. Предполагаю что дело не в жклипсе и не запросе, а просто все потоки заблокированы. Сними дамп и посмотри ... |
| 28.12.2020, 20:20:56 |
posdev периодически в базе вызывается запрос "SELECT 1" - это делает JDBC Connection Pool чтобы проверить доступность соединения posdev который полностью блокирует базу, чем это может быть вызвано? - если запрос "SELECT 1" блокирует базу, то это странно. Возможно у Вас в настройках пула открывается соединений с БД больше чем разрешено в настройках PostgreSQL и другие пользователи не могут подключиться к БД (если это имелось в виду под словами "полностью блокирует"). ... |
| 28.12.2020, 20:24:16 |
posdev В проекте используется база данных PostgreSQL 11.8, java код который взаимодействует с базой использует технологию JPA org.eclipse.persistence.jpa 2.5.2 периодически в базе вызывается запрос "SELECT 1" который полностью блокирует базу, чем это может быть вызвано? Запрос типа Код: java 1. это мониторинг. Это как Ping для хоста в сети. Провека что база - живая. Он не блокирует а он - указывает на проблему. Когда SELECT 1 не прошел это значит что слоты в коннектен пуле закончились. Это значит что - Хьюстон у нас проблемы. Сходи в гости к админу Postgres и попроси его показать какие запросу делают другие сесии в этой БД. Или сам сделай дамп потоков и посмотри. Получишь ответ и решение. ... |
| 29.12.2020, 01:10:18 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2120567]: |
34ms |
48ms |
68ms |
| others: | 327ms |
| total: | 537ms |
