Разреженные матрицы
Уважаемые форумчане, хочу по интересоваться, использовали ли в своей практике какие-либо библиотеки по работе с разреженными матрицами? Если да, то что использовали и какие остались ощущения? Что порекомендуете? Акцент на том, что имеете опыт личного использования, в гугле я не забанен, какие примерно есть варианты в этой области уже смотрел, пока присматриваюсь либо к la4j, либо к апачевским реализациям. ... |
| 10.12.2015, 14:16:00 |
Разреженные матрицы
just_vladimir, А проблема в том чтобы хранить или обрабатывать? Просто не очень понял какие ещё библиотеки нужны. Структуру писали сами, обработка через любую "векторизацию". ... |
| 10.12.2015, 14:21:09 |
Разреженные матрицы
У меня есть макетный функционал, в основе которого лежат алгоритмы работы с матрицами, текущая реализация "в лоб" (матрица двумерный массив, честное перемножение за N^3 и т.д.), функционально все вышло то что нужно, но на более менее серьезном объеме с легкостью получится как минимум OutOfMemory, по своей природе матрицы очень разрежены. Желания вкладываться в самостоятельную имплементациею структур для хранения и нужные алгоритмы (в то же перемножение) особо нет. ... |
| 10.12.2015, 14:50:39 |
Разреженные матрицы
just_vladimir, Ну, я на Mahout когда-то смотрел. Но оно мне не сильно понравилось. Заточено всё под хадуп, когда мне эта распраделенность нафиг не упала. Алгоритмы были простые и на существующих объемах было проще на SQL посчитать, чем на Map/Reduce. Пара умножений на вектор и потом суммирование. Ерунда. Про OOME, я вообще не понял. Разреженые матрицы они же и хранятся совсем иначе. ... |
| 10.12.2015, 15:04:11 |
Разреженные матрицы
Использовал COLT . Но не для матриц. ... |
| 10.12.2015, 15:24:38 |
Разреженные матрицы
Blazkowicz, в макете никак не учитывается, что они разреженные, создается двумерный массив и вперед на встречу к OOME, а чтобы такого не происходило, то как раз и нужно хранить правильно. ... |
| 10.12.2015, 15:29:45 |
Разреженные матрицы
just_vladimir, Рекомендации? Не? ... |
| 10.12.2015, 15:34:24 |
Разреженные матрицы
Blazkowicz, ??? ... |
| 10.12.2015, 15:38:58 |
Разреженные матрицы
just_vladimir, Просто любопытно чего вы там на этих матрицах считаете. И какие объемы. Потому как если объемы сурьезные, а математика - нет, тогда, есть смысл на Mahout сразу смотреть. А если наоборот - объемы средние, а математики много, то лучше брать мат. пакеты типа того же R и вызывать из Java. ... |
| 10.12.2015, 15:44:35 |
Разреженные матрицы
Blazkowicz, никакого rocket science точно нет :-) Объемы маленькие до 10 000 и то это с запасом, но допустим мне надо 10 000, то это уже 10 000 * 10 000 * 4 байта и это будет 400 Мб, через чур накладно, в разреженной с легкостью уместилось бы в 1Мб. Математика тоже весьма не хитрая. А библиотеку смотрю, чтобы не заниматься велосипедостроением, но и так, чтобы можно было пользоваться, а не баги в библиотеке фиксить. ... |
| 10.12.2015, 15:56:19 |
Разреженные матрицы
just_vladimirBlazkowicz, никакого rocket science точно нет :-) Объемы маленькие до 10 000 и то это с запасом, но допустим мне надо 10 000, то это уже 10 000 * 10 000 * 4 байта и это будет 400 Мб, через чур накладно, в разреженной с легкостью уместилось бы в 1Мб. Математика тоже весьма не хитрая. А библиотеку смотрю, чтобы не заниматься велосипедостроением, но и так, чтобы можно было пользоваться, а не баги в библиотеке фиксить. Для Java очень мало нормальной математики. Поэтому в большинстве случаев проще взять широкораспространенные алгоритмы и закодить реализацию. ... |
| 10.12.2015, 16:12:08 |
Разреженные матрицы
just_vladimir , если заведомо известно что ваши коэффициенты "скучились" возле диагонали и возле краёв то не составит большого труда самому закодить подобную матрицу. Возможно на некоторых тестах скорости она будет обгонять обобщённые варианты sparsed matrices. ... |
| 10.12.2015, 18:14:08 |
Разреженные матрицы
Всем спасибо, переписал с использованием la4j, пока доволен. Библиотечка хоть и совсем скудна на документацию, но достаточно интуитивно понятна, пользоваться приятно. ... |
| 11.12.2015, 17:30:22 |
Разреженные матрицы
just_vladimir, я-бы взал 2 библиотеки и сравнил на скорость итератора. По всей матрице. И хотя-б 3 случая. Заполненная. Средне-заполненная. И очень редкая. ... |
| 11.12.2015, 17:45:09 |
Разреженные матрицы
mayton, можно, но не вижу в этом большой потребности, API оказалось удобным, по алгоритмам все что мне нужно там есть, свою проблему не эффективности по памяти я снял, по CPU у меня очень огромный запас. ... |
| 11.12.2015, 18:07:29 |
Разреженные матрицы
Прототип сжатой матрицы - время доступа к элементу log(n): Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 09.01.2021, 18:33:44 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2120559]: |
26ms |
68ms |
103ms |
| others: | 313ms |
| total: | 582ms |
