RequestInterceptor && @Async
Всем привет. Не могу разобраться. Есть Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. есть метод с @Async Код: java 1. 2. 3. 4. 5. updateStatusImportLog есть Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. Без @Async всё работает, как только ставлю аннотацию перестает работать. Проблема возникает в том что request.getHeader(HttpHeaders.AUTHORIZATION) ==null если метод асинхронный. Погуглив нашел Код: java 1. 2. 3. 4. 5. После чего асинхронный работает но только всего один раз(после запуска приложения), отрабатывает STATUS_START0. После чего сколько не дергай контроллер в requestTokenBearerInterceptor всегда request.getHeader(HttpHeaders.AUTHORIZATION) == null. Как можно победить? Вариант брать из контроллера HttpServletRequest и из него токен и гонять его по всем методам не предлагайте(не красиво). ... |
| 11.01.2021, 18:35:16 |
IgoX, Сделайте демку кода и сюда. ... |
| 11.01.2021, 18:41:48 |
IgoX, насколько я понял задача в том, чтобы отправить HTTP-запрос куда-то еще используя приходящий заголовок Authorization от клиента... @Async работает в своем уютненьком пуле и чтобы он умел добираться до данных http-запроса ему нужно правильный экзекьютор скормить, см. например org.springframework.security.scheduling.DelegatingSecurityContextSchedulingTaskExecutor - он умеет например SecurityContext тащить из основного потока, можно в принципе в SecurityContext затаскивать заголовок и потом брать его в интерсепторе, а можно свой экзекьютор написать (только тащить целый RequestContextHolder.getRequestAttributes() не советую - оно мутирует и в другом потоке виден мусор) ... |
| 11.01.2021, 18:59:22 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2120557]: |
23ms |
46ms |
61ms |
| others: | 329ms |
| total: | 516ms |
