Подключение к Oracle через NetBeans.
При подключении к Oracle через NetBeans вылезает ошибка: "невозможно соединиться с jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:XE с помощью oracle.jdbc.OracleDriver (ORA-00604: error occurred at recursive SQL level 1 ORA-12705: Cannot access NLS data files or invalid environment specified )" ... |
| 01.02.2021, 09:32:03 |
PHPH, Подключись без java сначала. ... |
| 01.02.2021, 10:15:05 |
PetroNotC Sharp PHPH, Подключись без java сначала. Без java полный порядок. ... |
| 01.02.2021, 10:18:24 |
PHPH PetroNotC Sharp PHPH, Подключись без java сначала. Без java полный порядок. Если клиент оракла, то это ошибка парам в реестре ... |
| 01.02.2021, 10:19:58 |
PetroNotC Sharp PHPH пропущено... Без java полный порядок. Если клиент оракла, то это ошибка парам в реестре Подключаюсь sqldeveloper нормально. Где, что и на что поправить в реестре? ... |
| 01.02.2021, 10:32:17 |
PHPH Cannot access NLS data files or invalid environment specified )" Попробуйте добавить к драйверам файл orai18n.jar. Взять его нужно из комплекта вашего Oracle JDBC. ... |
| 01.02.2021, 10:32:26 |
Garrick PHPH Cannot access NLS data files or invalid environment specified )" Попробуйте добавить к драйверам файл orai18n.jar. Взять его нужно из комплекта вашего Oracle JDBC. Не помогло. ... |
| 01.02.2021, 10:37:12 |
PHPH, Конфиг IDE -Duser.region=US Если реестр то NLS_LANG American_America.CL8MSWIN1251 ... |
| 01.02.2021, 10:39:51 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2120539]: |
39ms |
64ms |
| others: | 257ms |
| total: | 430ms |
