Scala : поджать списочек.
Вот приплыла идея. Есть такой монотонный список чисал. Заданный в оригинале строкой. Код: sql 1. Надо его "поджать". Сделать нечто вроде. Код: sql 1. Поскольку наркотик ФП уже проник в меня я думаю как-бы я это решал. Классическое императивное решение - это создать некий автомат с состоянием который пробежит от начала строки до конца и будет формировать структуры типа Integer или Range на выходе. Но тут надо смотреть на 2-3 шага вперед. А это неудобно в автоматах. +Еще эти пограничные кейсы. О которых думать противно. Хочется уже это сделать на reduce/fold/collect. ... |
| 08.02.2021, 14:45:17 |
mayton Но тут надо смотреть на 2-3 шага вперед после получения очередной лексемы из потока вперёд смотреть незачем ... |
| 08.02.2021, 15:04:01 |
Вроде вообще ни один парсер никогда "вперед" не смотрит. Нормальный парсер хранит одно (обычно) предыдущее значение и изредко его откатывает. похоже mayton'у "наркотик ФП уже проник в меня" настолько, что он конечные автоматы позабыл напрочь ))) ... |
| 08.02.2021, 15:24:16 |
Чортовы наркотики ... |
| 08.02.2021, 15:26:14 |
про скалу не знаю, если где натупил, соррян Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. ... |
| 08.02.2021, 15:56:14 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. По факту та же стейт машина - вид в профиль ... |
| 08.02.2021, 16:20:54 |
chpasha, спасибо. А можно ли как-то еще уменьшить объем кода? Просто то императивное решение которое я себе представлял все еще компактнее чем решение с stream/collect. ... |
| 08.02.2021, 16:23:42 |
Если совсем буков жалко то вот так - Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 08.02.2021, 16:30:00 |
mayton компактнее чем решение с stream/collect. я не знаю как еще упростить - весь код это по сути только метод accumulate, остальное предварительные расшаркивания ... |
| 08.02.2021, 16:36:39 |
забыл ник, паша, спасибо друзья. ... |
| 08.02.2021, 16:38:36 |
(раскачиваясь взад-вперед) Не нравится мне этот метод. Код: java 1. Он написан ... как бы это сказать... не в духе ФП. Он - модифицирует свой собственный аргумент. Возможно это контракт коллектора? Можно ли переписать с reduce? Понимаю что накладные будут. Ну ... это так. Ворчу просто. Ворчун я. ... |
| 08.02.2021, 17:08:15 |
Вообще можно как-то так, если память/процессор не жалко: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 08.02.2021, 17:20:51 |
mayton Он написан ... как бы это сказать... не в духе ФП. Он - модифицирует свой собственный аргумент. Нет, там ничего не меняется. Объекты новые создаются, это да, но по минимуму. Самое что ни на есть тру ФП mayton Можно ли переписать с reduce? Можно, но это тот же fold. И оба в конце концов сводятся к рекурсивному методу handleNumber mayton Понимаю что накладные будут. На самом деле не такие огромные, списки не копируются а элементы хвоста и более того шарятся, оставаясь при этом иммутабл ... |
| 08.02.2021, 17:34:11 |
Вариация на тему ренжей, только через Seq-и: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 08.02.2021, 17:48:56 |
Тут в общем выбор: иммутабельность или затраты на память ... |
| 08.02.2021, 17:53:13 |
SpringMan, спасибо. Уже есть пища для размышлений. ... |
| 09.02.2021, 01:46:25 |
кто то решил прокачать скилы гадилити? ... |
| 10.02.2021, 19:25:06 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2120527]: |
30ms |
86ms |
80ms |
| others: | 306ms |
| total: | 576ms |
