Получение вставленного id из insert ORA-01001: неверный курсор
Пытаюсь получить id вставленной записи. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. execute падает с java.sql.SQLException: ORA-01001: неверный курсор До того, как добавил cst.setEscapeProcessing(false) было java.sql.SQLException: Не поддерживаемый маркер SQL92 в позиции: 1 Если insert не заключать в фигурные скобки, то java.sql.SQLException: Не все возвращаемые параметры зарегистрированы Вообще, должен ли работать такой способ для получения вставленного id? id генерится сиквенсом, на таблице триггер before INSERT. ... |
| 10.02.2021, 13:36:09 |
В гуглах пишут что вот так надо Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 10.02.2021, 13:49:07 |
насчет комбинации с триггером не в курсе, но если юзать триггер напрямую - через spring-jdbc я обычно юзал Код: java 1. , а он в свою очередь использует Код: java 1. . Почему не используется он? есть какие то причины? ... |
| 10.02.2021, 13:54:52 |
pavel_nv, Spring с jdbc моветон ... |
| 10.02.2021, 13:59:40 |
PetroNotC Sharp, почему это?) каждому инструменту - свое применение. Хочешь спуститься на уровень ниже - почему бы и нет, все таки тот же хибер имеет накладные расходы. ... |
| 10.02.2021, 14:06:22 |
pavel_nv, Ну и спустись ниже. Не указывай зависимость в import Правила хорошего тона не смешивать. ОРМ и jdbc. Другое дело если бы без спринга невозможно. ... |
| 10.02.2021, 14:12:58 |
PetroNotC Sharp pavel_nv, Правила хорошего тона не смешивать. ОРМ и jdbc. Ни слова не было о смешивании ОРМ и jdbc. Был только spring-jdbc на проекте, которому более 10 лет. Так то можно и guava и commons-* не указывать в зависимости, а писать свое. Тут уже как говорится - up to you. ... |
| 10.02.2021, 14:17:14 |
забыл ник В гуглах пишут что вот так надо Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. Так получилось, спасибо. ... |
| 10.02.2021, 14:22:42 |
Вот тут обошлись без фигурных скобАчек. https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/java.112/e16548/oraint.htm#JJDBC28178 ... |
| 10.02.2021, 14:28:26 |
pavel_nv PetroNotC Sharp pavel_nv, Правила хорошего тона не смешивать. ОРМ и jdbc. Ни слова не было о смешивании ОРМ и jdbc. Был только spring-jdbc на проекте, которому более 10 лет. Так то можно и guava и commons-* не указывать в зависимости, а писать свое. Тут уже как говорится - up to you. 1. В хибере есть вызов родного sql. Ты считаешь можно его вкорячить в проект? Не будет винигрет? 2. Скажи, зачем вам спринг с jdbc 10 лет? 3. Выше дали ответ без спринга и никто ничего не писал. "Сложнее всего в мире достигнуть простоты — это крайняя граница опыта и последнее усилие гения". © George Sand. ... |
| 10.02.2021, 14:36:23 |
Дело в том что современный (и еще проприетарный SQL) сложен и интересен. А хибер покрывает его 20% возможностей да и то в части CRUD. Используйте SQL. Это умный и самодостаточный язык. И ему не нужный прослойки. ... |
| 10.02.2021, 14:40:56 |
mayton Дело в том что современный (и еще проприетарный SQL) сложен и интересен. А хибер покрывает его 20% возможностей да и то в части CRUD. Используйте SQL. Это умный и самодостаточный язык. И ему не нужный прослойки. Добавлю ОРМ - зло! ИМХО хибернейт имеет смысл использовать пока хватает spring-data-jpa репозиториев. Как нужно "что не стандартное", то имеет перейти на JDBC. Для этого в Spring есть JdbcTemplate - как синтаксический сахар, над стандартным jdbc. ... |
| 11.02.2021, 07:59:00 |
start [/forum/search_topic.php?author=extra_dj&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
28ms |
30ms |
31ms |
74ms |
23ms |
95ms |
| others: | 1785ms |
| total: | 2199ms |
