Как правильно сделать Cast
Коллеги, как правильно сделать cast, чтобы погас Unchecked cast warning Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 15.02.2021, 17:08:09 |
Zzz79 Mixrud Коллеги, как правильно сделать cast, чтобы погас Unchecked cast warning Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. никак в твоем случае,грубо говоря у тебя есть некий супер класс Animal и два наследника CAT и DOG по сути для компилятора твой каст выглядит как собака в кота,поэтому и горит варнинг Вообще мимо. Warn в данном случае связан с тем, что DbContext это generic. В runtime типы-параметры получить нельзя, поэтому нет гарантий, что значение действительно будет содержать DbContext <T> , а не от какого-нибудь другого типа (такая ситуация называется Heap pollution (https://en.wikipedia.org/wiki/Heap_pollution)) И его в данном примере вообще нельзя убрать. Сам warn можно убрать, используя cast с wildcart параметром (e.g. DbContext <?> ), но, естественно, такое изменение сделает код некомпилируемым. Так что просто использовать @SuppressWarning("unchecked") (если не путаю), если глаза мозолит ... |
| 17.02.2021, 19:21:15 |
Zzz79 Lelouch пропущено... Вообще мимо. Warn в данном случае связан с тем, что DbContext это generic. В runtime типы-параметры получить нельзя, поэтому нет гарантий, что значение действительно будет содержать DbContext <T> , а не от какого-нибудь другого типа (такая ситуация называется Heap pollution (https://en.wikipedia.org/wiki/Heap_pollution)) И его в данном примере вообще нельзя убрать, не меняя остальной код. Сам warn можно убрать, используя cast с wildcart параметром (e.g. DbContext <?> ), но, естественно, такое изменение сделает код некомпилируемым. Так что просто использовать @SuppressWarning("unchecked") (если не путаю), если глаза мозолит написал тоже самое что и я) согласен что может чуть мимо( так как действительно в рантайме не понятно что за тип придет),но если автор это без дженериков изобразит- он получит ошибку,так как в его коде кастуется собака в кошку . Но warn не будет, если использовать типы без параметров) Если каст не выполнится, то будет ClassCastException в рантайме и все. ... |
| 17.02.2021, 19:31:06 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2120522]: |
23ms |
80ms |
23ms |
96ms |
| others: | 295ms |
| total: | 575ms |
