Как сделать мок датасорса, получаемого из jndi?
Использую Mockito. Пробовал разными способами, текущая попытка выглядит так. Получаю всегда java.lang.IllegalArgumentException: can'nt locate DataSource by jndi name jdbc/psbapp Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. в методе employeesService.checkRequiredAttribytes вызывается метод, использующий датасорс. Код: java 1. 2. 3. ... |
| 24.02.2021, 14:22:17 |
XEugene, jndi позволяет менять источник одной строчкой. Без моков) Имхо ... |
| 24.02.2021, 14:45:19 |
PetroNotC Sharp XEugene, jndi позволяет менять источник одной строчкой. Без моков) Имхо На машине, где будут выполнятся тесты, скорее всего не будет доступа к БД. ... |
| 24.02.2021, 14:58:08 |
Правильный ответ в том, что этого не нужно делать: Writing Good Unit Tests; Don’t Mock Database Connections https://qvault.io/2020/11/23/writing-good-unit-tests-dont-mock-database-connections/ ... |
| 24.02.2021, 15:10:05 |
XEugene, ИМХО мокировать БД - странная идея. Можно попробовать H2, для тестирования работы с БД. ... |
| 24.02.2021, 15:16:00 |
XEugene PetroNotC Sharp XEugene, jndi позволяет менять источник одной строчкой. Без моков) Имхо На машине, где будут выполнятся тесты, скорее всего не будет доступа к БД. ... |
| 24.02.2021, 15:20:57 |
XEugene PetroNotC Sharp XEugene, jndi позволяет менять источник одной строчкой. Без моков) Имхо На машине, где будут выполнятся тесты, скорее всего не будет доступа к БД. Вообще странное заявление. Нужно подробнее)))) ... |
| 24.02.2021, 15:23:48 |
PetroNotC Sharp XEugene пропущено... На машине, где будут выполнятся тесты, скорее всего не будет доступа к БД. Вообще странное заявление. Нужно подробнее)))) Может не быть доступа к хосту БД, но это не точно. ... |
| 24.02.2021, 15:32:10 |
PetroNotC Sharp XEugene, jndi позволяет менять источник одной строчкой. Без моков) Имхо Могу я чисто программно привязать к этому jndi свой датасорс? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. Вот так не получилось, по прежнему can'nt locate DataSource by jndi name jdbc/psbapp Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. p.s. Предполагаю, что база будут всё же доступна. ... |
| 24.02.2021, 15:37:21 |
XEugene, Без бд странно тестировать вообще. 2. Я jndi настраивал в админке. Выше писал. ... |
| 24.02.2021, 15:45:48 |
Изучение мокит это хорошо. Но .. Зачем это все тестировать? Код: java 1. 2. 3. Вы-ж не разработчик JDBC драйверов. Вот и тестируйте чистую бизнес-логику. Не надо тестировать драйверы, контексты и http-ендпойнты и прочее low-level. Польза от такого тестинга сомнительная а цена суппорта такого теста в будущем - ойойой. Вычлените из EmployeesService функцию которая все делает в чистых объектах и ее покройте! Тестабельность - это кстати очень ценная характеристика кода. ... |
| 25.02.2021, 14:52:03 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2120518]: |
31ms |
71ms |
25ms |
104ms |
| others: | 323ms |
| total: | 609ms |
