Забавное поведение method reference
Всем привет! Наткнулся на такой фокус покус. есть два класса - предок и потомок (в РАЗНЫХ ПАКЕТАХ, это важно): Код: java 1. 2. 3. 4. 5. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. запускаем тест: Код: java 1. получаем исключение: java.lang.BootstrapMethodError: java.lang.IllegalAccessError: tried to access method com.p.Parent.getString()Ljava/lang/String; from class com.Child$Value хмм.., теперь следим за руками, меняем method reference Код: java 1. на lambda Код: java 1. т.е. получается Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. запускаем тест - все работает! выходит method reference и lambda не совсем одно и то же? печалька.. ... |
| 03.03.2021, 00:57:45 |
Поправил ваш пример до компилируемого состояния (все три класса - в разных пакетах): Parent.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. Child.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Main.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 03.03.2021, 07:58:41 |
Basil A. Sidorov, спасибо! так у вас воспроизвелось? если именно не с лямбдой, а с method reference? Я такой нюанс уже второй раз наблюдаю, первый раз было несколько лет назад, на другом примере. Как это происходит, видишь такой в коде лямбду, IDEA предлагает заменить на reference. Ну и ты такой меняешь, что такого. А ошибка потом в runtime происходит, ты даже об этом узнать можешь намного позже. Сейчас мне юнит тесты помогли, так что я сразу заметил. ... |
| 03.03.2021, 12:26:39 |
По моему, тексты классов достаточно короткие, чтобы понять: нет, не воспроизвелось. Ну или ткнуть пальцев те места кода, которые отличаются от вашей задумки. ... |
| 03.03.2021, 12:32:22 |
Basil A. Sidorov, сейчас только заметил, вы заменили внутренний класс Value на метод Value. Вот поправленные примеры: Parent.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. Child.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Main Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. должно свалиться на Код: java 1. ... |
| 03.03.2021, 15:50:29 |
ну а если method reference заменить на lambda - то все рабоатет ... |
| 03.03.2021, 15:51:23 |
rabiter выходит method reference и lambda не совсем одно и то же? Нет, не одно и то же ... |
| 03.03.2021, 16:21:52 |
Псевдомизантроп, да, похоже на то. Лямбда понятно - создает анонимную имплементацию интерфейса, в принципе, ничего нового, просто синтаксис. А я наивный думал method reference тоже так же имплементирован. Походу нет. И самая подстава, что такая ошибка-то runtime а не compile. А IDEA такая: не хочешь немного method reference вместо лямбд?)) ... |
| 03.03.2021, 16:57:35 |
Бага(?) javac JVM8: чуть подрезал комстроку javac JVM11 Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. P.S. Реализация лямбд отдаётся "на откуп" разработчикам JDK/JVM: могут сделать так, могут - сяк. ... |
| 03.03.2021, 18:53:15 |
Basil A. Sidorov Бага(?) javac JVM8: чуть подрезал комстроку javac JVM11 Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. P.S. Реализация лямбд отдаётся "на откуп" разработчикам JDK/JVM: могут сделать так, могут - сяк. ну может быть и бага в JVM... у меня тоже восьмерка, не проверял на других версиях Код: plaintext 1. 2. 3. может выложу баг, куда бы написать только, надо погуглить) ... |
| 03.03.2021, 23:08:46 |
Тестовый пример, если вы не заметили, успешно запустился под Java 8. Байткод создавал javac из jdk11, но с -target 8. Следовательно, проблема не в вашем примере и не в JVM Java 8, а в javac jdk8. Замечу, что есть ещё и ecj и OpenJ9, но мне уже в ломы ковырять дальше. ... |
| 04.03.2021, 08:26:09 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2120513]: |
45ms |
65ms |
| others: | 289ms |
| total: | 477ms |
