не хочу форыч, хочу модный стрим
есть код: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. так же выглядит стримом: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. собссно вопрос. можно ли стримом сделать лучше? я не нашел более нормального редьюса ... |
| 06.03.2021, 22:02:21 |
Это запрос для эластик-сёрча? Может там на выходе - просто список organizationIds, разделенных пробелом? ... |
| 07.03.2021, 00:11:01 |
Да, это эластик rhl клиент. Не думаю что там одна строка там массив объектов-предикатов типа или а или б или ц или д и тп который внутри предиката и который в массиве других предикатов ... |
| 07.03.2021, 08:48:17 |
andreykaT, Ты учи как принято в эластик, а не как хочет твой извращенный вкус. Тему обзывай как полагается. Тут с эластиком пол человека. ... |
| 07.03.2021, 11:04:26 |
andreykaT есть код: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. Тут - как-то странно. В теле цикла должен быть кумулятивный эффект. Что-то берем. И что-то накапливаем. А зачем тогда пере-присваиваем? ... |
| 07.03.2021, 11:39:42 |
потому что если убрать organizationsQuery = оно начнет переопределять одно правило а не добавлять. я хз как это работает и почему так. вот честно. у меня те же мысли что и у тебя сейчас. думаю типа как стринг.конкат() который не меняет стейт самого стринга а создает новую. ... |
| 07.03.2021, 12:18:17 |
PetroNotC Sharp andreykaT, Ты учи как принято в эластик, а не как хочет твой извращенный вкус. Тему обзывай как полагается. Тут с эластиком пол человека. если ты читать не умеешь не лезь со своими бездарными комментами которые ты пишешь ради накручивания счетчика в определенных темах. речь вообще не про эластик. ... |
| 07.03.2021, 12:19:24 |
andreykaT, Если ты такой умный,то почему прошлую тему закрыли, а позапрошлая про кафку была идиотская по смыслу? ... |
| 07.03.2021, 12:24:29 |
andreykaT потому что если убрать organizationsQuery = оно начнет переопределять одно правило а не добавлять. я хз как это работает и почему так. вот честно. у меня те же мысли что и у тебя сейчас. думаю типа как стринг.конкат() который не меняет стейт самого стринга а создает новую. А. Я понял. Это как сложение в BigInteger. Иммутабельная зараза. ... |
| 07.03.2021, 13:07:43 |
Как улучшить reduce - ХЗ. Но у него есть 3 формы. С разным числом аргументов. https://docs.oracle.com/en/java/javase/11/docs/api/java.base/java/util/stream/Stream.html Код: java 1. Performs a reduction on the elements of this stream, using an associative accumulation function, and returns an Optional describing the reduced value, if any. Код: java 1. Performs a reduction on the elements of this stream, using the provided identity value and an associative accumulation function, and returns the reduced value. Код: java 1. Performs a reduction on the elements of this stream, using the provided identity, accumulation and combining functions. Можно попробовать другие сигнатуры. ... |
| 07.03.2021, 13:23:26 |
1 понятно бесполезен :) 2 не понял как 3 то что сделал ... |
| 07.03.2021, 13:26:02 |
Можно попробовать написать свой BoolQueryBuilder который делает мутирующий .should или обернуть оберткой существующий. И решить задачу не через reduce а через collect. ... |
| 07.03.2021, 20:42:44 |
andreykaT есть код: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. так же выглядит стримом: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. собссно вопрос. можно ли стримом сделать лучше? я не нашел более нормального редьюса в твоем коде не раскрыто что такое organizationIds ... |
| 08.03.2021, 19:07:00 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2120508]: |
42ms |
44ms |
| others: | 290ms |
| total: | 453ms |
