Не работает JAVA
Зашёл в Manager App. На скриншоте отметил нужное мне приложение. При нажатии на Start приложение не запускается. Получается дело в приложении? ... |
| 13.04.2021, 10:01:11 |
Не работает JAVA
PetroNotC Sharp Я так понял имеется ввиду то, что в сообщении выше. ... |
| 13.04.2021, 10:02:19 |
Не работает JAVA
maxraf, Отлино. Теперь удаляешь нахрен томкат. Ставишь с нуля. И в админке кнопкой установить приложение указав файл приложение.war ... |
| 13.04.2021, 10:22:41 |
Не работает JAVA
maxraf Зашёл в Manager App. На скриншоте отметил нужное мне приложение. При нажатии на Start приложение не запускается. Ну всё хорошо, томкат работает. Приложение есть. См. логи, почему не запускается. ... |
| 13.04.2021, 12:01:16 |
Не работает JAVA
crutchmaster maxraf Зашёл в Manager App. На скриншоте отметил нужное мне приложение. При нажатии на Start приложение не запускается. Ну всё хорошо, томкат работает. Приложение есть. См. логи, почему не запускается. ... |
| 13.04.2021, 12:10:37 |
Не работает JAVA
Удалил приложение, затем добавил снова. Добавлял как на скриншоте. Приложение добавилось. Жму кнопку Старт и сообщение: ОШИБКА - Встретилось исключение [org.apache.catalina.LifecycleException: Failed to process either the global, per-host or context-specific context.xml file therefore the [/licserver] Context cannot be started.] ... |
| 13.04.2021, 14:43:56 |
Не работает JAVA
maxraf, Теперь смотри 1. Удали его 2. Проверь что в логах без него все Ок при старте томката 3. Поставь. 4. Сразу логи сюда и проверяй что встало без ошибок. ... |
| 13.04.2021, 14:46:40 |
Не работает JAVA
PetroNotC Sharp, удалить само приложение /licserver в админке томкэта? ... |
| 13.04.2021, 14:51:03 |
Не работает JAVA
maxraf PetroNotC Sharp, удалить само приложение /licserver в админке томкэта? ... |
| 13.04.2021, 14:53:19 |
Не работает JAVA
PetroNotC Sharp, удалил приложение, остановил томкат, запустил Логи: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. ... |
| 13.04.2021, 16:05:40 |
Не работает JAVA
maxraf, Дальше ... |
| 13.04.2021, 16:09:03 |
Не работает JAVA
maxraf, не надо Servlet engine: [Apache Tomcat/10.0.5] лучше 9.0.45 ... |
| 13.04.2021, 19:20:12 |
Не работает JAVA
у меня проект работающий под 15 java и 9.0.45 tomcat не хочет работать под 10 кошкой грузится, вроде как запускается, пишет в браузере, что ничего не найдено ... ... |
| 13.04.2021, 19:31:05 |
Не работает JAVA
вадя, GlassFish выше 8ой java не работает. ... |
| 13.04.2021, 20:13:37 |
Не работает JAVA
PetroNotC Sharp GlassFish выше 8ой java не работает. ... |
| 13.04.2021, 20:40:44 |
Не работает JAVA
вадя, А причем твоя 15я java? ... |
| 13.04.2021, 21:07:10 |
Не работает JAVA
PetroNotC Sharp А причем твоя 15я java? и очень не понятно , что этой кошке надо , может быть Jakarta 11 web ? ... |
| 13.04.2021, 21:30:33 |
Не работает JAVA
вадя, ну логов то дождись уже. Это же как у врачей анализ мочи. ... |
| 13.04.2021, 23:49:17 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2120479]: |
25ms |
55ms |
85ms |
| others: | 332ms |
| total: | 559ms |
