Способы проверки класса на соотвествие ТЗ
Pcrepair, >но если у тебе нужно написать только класс, для стороннего проекта? как тогда проверить работоспособность кода? если не сложно... = напиши поведение класса требуемое тут. На форуме. Если не сложно.... ... |
| 20.04.2021, 11:29:47 |
Pcrepair В Java нет функций и процедур но есть классы с методами и полями что приблизительно все то же самое. в букварях также пишут о необходимости расчленения кода на элементарные подпрограммы. соответственно хотелось с удобствами проверять работоспособность класса. cmd, javac, jar и прочее тормозят работу, гораздо проще нажать на кнопку на форме программы и получить результат, к тому же вводить данные в консоль не очень удобно В Java бизнес логику не кладут в формочки. ... |
| 20.04.2021, 17:04:55 |
Тормозят - потому - что такова архитектура JVM. Она разогревается. И ей для разогрева нужно несколько проходов по коду чтобы определить hot-spot и пересобрать бинарник. Посмотри среду разработки NetBeans. Там есть режим превью формочки который позволят до выполнения приложения понять какой будет дизайн. Но кодинг дизайна в чистой Java - это исчезающий вид разработки. ... |
| 20.04.2021, 17:27:04 |
Чтобы не тормозило можно граалем собрать нативное приложение. Будет также быстро как на Си :) Для JavaFx есть SceneBuilder, где формочки мышкой можно рисовать. ... |
| 20.04.2021, 18:28:32 |
Каким то извращенством тут занимаются ... |
| 20.04.2021, 18:41:06 |
Dmitry Eliseev Чтобы не тормозило можно граалем собрать нативное приложение. Будет также быстро как на Си :) Это отдельный челлендж по которому нужно статью писать или книгу. И отдельно автора обучать. ... |
| 20.04.2021, 18:49:27 |
В Java бизнес логику не кладут в формочки. ну не надо так сразу про бизнес логику. Я еще только только про классы, поля, методы соображаю. а тут бизнес логика. может до бизнес логики и не дойду, типа посчитаю жабу для себя малоперспективной. мозги то не резиновые, бизнес логикой их набивать ... |
| 20.04.2021, 19:21:54 |
Pcrepair В Java бизнес логику не кладут в формочки. ну не надо так сразу про бизнес логику. Я еще только только про классы, поля, методы соображаю. а тут бизнес логика. может до бизнес логики и не дойду, типа посчитаю жабу для себя малоперспективной. мозги то не резиновые, бизнес логикой их набивать Что ты собрался проверять в полях? Что поле существует? Или что у него нужный тип? ... |
| 21.04.2021, 11:18:41 |
Pcrepair faustgreen, Спасибо что прочитали, но! вот это int FIRST_ARG = 20; int SECOND_ARG = 10; внутри класса не то что нужно. нужно передавать эти параметры извне и результат то же выводить наружу консоль это конечно хорошо, на первые 5 минут изучения Java. но реально классы обмениваются данными через поля и все это и нужно имитировать в работе стенда: - исходник - .жар файл полученный из МАВЕН - стенд с вводом данных и выводом результата по нажатию батона тут все время пишут о тестировании. все правильно конечно, если у тебя проект целиком. но если у тебе нужно написать только класс, для стороннего проекта? как тогда проверить работоспособность кода? если не сложно... Ну так как раз это и есть твой случай, раз нужно написать всего лишь один класс, и протестировать его работоспособность, то зачем лишние телодвижения? Пишешь класс в ИДЕ, формируешь массив тестовых данных (все возможный комбинации (логически обоснованные) входных данных, и соответствующие им выходные) и прогоняешь их через свой класс. Если это у тебя в иде будет работать, думаю с jar-ником тоже проблем не должно возникнуть. Но после прочтения твоих постов складывается ощущение, что тебе нужно не протестировать код, а продемонстрировать его работу кому-то. Тогда нужно создавать графическое представление. Как по мне варианты такие (по возрастанию сложности): - вывод результата тестирования в текстовый, pdf, любой другой тип файла; - создание простого десктоп приложения (например, https://www.tutorialspoint.com/javafx/index.htm); - web интерфейс. ... |
| 21.04.2021, 14:26:47 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2120469]: |
49ms |
94ms |
| others: | 274ms |
| total: | 503ms |
