JSF 2.3 перестали передаваться значения выражений EL
Привет всем, У меня в приложении используется JSF и custom converter для валидирования пользовательского ввода. Я обновил JSF до версии 2.3 и возникла проблема что в код валидатора перестали передаваться параметры, которые определяются через EL Код: java 1. 2. 3. 4. 5. то есть "myBean" это константа и передается нормально. Но myName это выражение задается через EL и в код передается нулевое значение. Кто-то еще с таким сталкивался? Как это можно поправить? ... |
| 27.04.2021, 09:44:27 |
sluge, Я не в курсе, но может быть namespace в заголовке какой-то другой должен быть. И я не понял что там всё-таки не работает конвертор или валидатор, это не одно и то же. ... |
| 27.04.2021, 11:12:42 |
namespace там есть но я его не стал писать для упрощения кода. там используется именно конвертер который и валидирует и конвертирует ... |
| 27.04.2021, 12:43:10 |
sluge Привет всем, У меня в приложении используется JSF и custom converter для валидирования пользовательского ввода. Я обновил JSF до версии 2.3 и возникла проблема что в код валидатора перестали передаваться параметры, которые определяются через EL Код: java 1. 2. 3. 4. 5. то есть "myBean" это константа и передается нормально. Но myName это выражение задается через EL и в код передается нулевое значение. Кто-то еще с таким сталкивался? Как это можно поправить? В порядке бреда, попробуйте вместо "#{item.Name}" написать "#{item.name}" <:o) ... |
| 28.04.2021, 12:39:07 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2120464]: |
27ms |
58ms |
95ms |
| others: | 319ms |
| total: | 574ms |
