Не могу отобразить картику на странице html
Здравствуйте. Не могу отобразить на странице html картинку, полученную из бд. База Данных postgres 13, способ доступа spring-data-jdbc, среда выполнения idea community. Картинка jpg корректно хранится в бд и читается в массив byte[]. Я могу её посмотреть на клиенте с пом. контроллера spring как Код: java 1. 2. где getDataImage() - это тип byte[] Но не могу отобразить её в тэгах html, напр., как Код: html 1. 2. 3. где el.dataImage - это то же самое поле класса с типом byte[] Размер картинок ок. 200kb пробовал неск. способов, но не смог увидеть картинку. Подскажите, кто знает. ... |
| 28.04.2021, 09:50:42 |
chron, F12 нажми ... |
| 28.04.2021, 09:58:17 |
PetroNotC Sharp, подсказка строки Код: html 1. говорит: не удалось загрузить изображение. ... |
| 28.04.2021, 10:08:57 |
chron, Скрин дай. Второе - рядом поставь показ статическогого изображения. Тестового в папке аппсервера ... |
| 28.04.2021, 10:16:34 |
скрин даю. по поводу "Второе - рядом поставь показ статическогого изображения. Тестового в папке аппсервера" не вполне понятно. можно подробнее. ... |
| 28.04.2021, 10:42:23 |
chron, По шагам - создать в корне проекта папку images - кинуть туда png, jpg - набрать http....../my.jpg Должен увидеть в браузере ... |
| 28.04.2021, 10:54:09 |
chron, >где el.dataImage - это то же самое поле класса с типом byte[] = мне кажется нужен тип строка как урл. Где ты и отдаешь байты. У вади спроси ... |
| 28.04.2021, 11:01:15 |
PetroNotC Sharp, файлы с диска я вижу, не могу передать данные byte[] на другую страницу. идея-то неплохая: взять данные с бд и сразу отправить их по адресу. такой канал передачи. pipeImage. ... |
| 28.04.2021, 11:06:28 |
chron , ты хочешь бинарные данные встроить в текстовый HTML? Во-первых, судя по потому что EL выражение не заменилось ни на что - возможно эти классы/поля отсутствуют в контексте. Может конечно твой инструмент понимает что бинарный byte[] нельзя встроить в HTML, но че-т сомневаюсь.. И мы плавно переходит ко второй части: обычно src указывать на URL, но если требуется встроить картинку прям в саму разметку, то нужно конвертировать ее в Base64 и добавить content type и пр. перед самими данными. ... |
| 28.04.2021, 11:10:59 |
chron файлы с диска я вижу, не могу передать данные byte[] на другую страницу. идея-то неплохая: взять данные с бд и сразу отправить их по адресу. такой канал передачи. pipeImage. Либо делайте сервлет, который по URL отдает нужную картинку, что то типа: Код: html 1. либо, если очень хочется именно байты сразу в HTML вкрячить (что увеличивает вес страницы и лишает возможности использовать кэширование изображения в браузере), то: Код: html 1. ... |
| 28.04.2021, 11:27:42 |
chron PetroNotC Sharp, файлы с диска я вижу, не могу передать данные byte[] на другую страницу. идея-то неплохая: взять данные с бд и сразу отправить их по адресу. такой канал передачи. pipeImage. ... |
| 28.04.2021, 11:30:36 |
Stanislav Bashkyrtsev, спасибо. 1. конечно, встроить бинарные данные в текст напрямую не получится. но строка Код: java 1. срабатывает: печатает картинку. 2. конвертирование в Base64 применялось. Вот закомментированные остатки кода Код: java 1. 2. в это случае вместо строки Код: html 1. использовалось Код: html 1. с тем же результатом. 3. я почему-то ощущаю, что решение - форматирование byte[] и передача нового формата на страницу. ... |
| 28.04.2021, 11:31:12 |
PetroNotC Sharp chron PetroNotC Sharp, файлы с диска я вижу, не могу передать данные byte[] на другую страницу. идея-то неплохая: взять данные с бд и сразу отправить их по адресу. такой канал передачи. pipeImage. не понял: а какой url установить в данном случае для значения поля: Код: html 1. ... |
| 28.04.2021, 11:34:50 |
chron PetroNotC Sharp пропущено... не передавай. Урл передай. Кеш будет работать не понял: а какой url установить в данном случае для значения поля: Код: html 1. ... |
| 28.04.2021, 11:36:50 |
chron, РЕСТ спринга должен отдать картинку просто по урл! ... |
| 28.04.2021, 11:37:56 |
Kachalov, понятно. Но такое решение, наверное, лучше оставить на крайний случай. ... |
| 28.04.2021, 11:39:11 |
chron Kachalov, понятно. Но такое решение, наверное, лучше оставить на крайний случай. Веб заточен на документы из урл. А не base64 ... |
| 28.04.2021, 11:40:08 |
PetroNotC Sharp, да, @RestController я здесь не использовал. буду попробовать. ... |
| 28.04.2021, 11:43:11 |
решение найдено. надеюсь, кому нибудь это тоже пригодится: 1. в html нужно установить ссылку на путь контроллера Код: html 1. 2. этот путь с get запросом таков: Код: java 1. 3. а сам контроллер предельно прост: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 28.04.2021, 22:03:25 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2120461]: |
23ms |
45ms |
86ms |
| others: | 297ms |
| total: | 512ms |
