два топика две сущности
и снова я тут. собссно тема. не знаю как лучше сделать. хранилище - эластик. есть топик А по нему летят документы А, есть топик Б в него летят документы Б. документ А содержит лист документов Б. документы Б могут удаляться, или же менять владельца (документ А). в топике Б документы летят с одним только статусом - криейт апдейт и делет. документ Б содержит ключ от документа А. есть требование в выдаче отдавать список документов А, (в каждом внутри список документов Б). собссно варианта два: 1) мы держим два индекса и на лету при выдаче их джоиним. ну типа запрос в первый индекс и во второй а потом склеиваем. - производительность конечно же упадет. 2) мы получаем некий апдейт документа Б, идем по айди документа Б в индекс А, находим там документ А, и смотрим айди документа А в документе Б. и если они одинаковые обновляем документ А. если нет то удаляем из документа А и вкладываем документ Б в новый документ А. - тут просаживаемся по перформансу уже на инсерте. да еще и заморочки с версионированием получаем. вроде в эластике есть штука с почти классическими джойнами но ее советуют не использовать. ... |
| 01.06.2021, 00:24:49 |
andreykaT, При чем тут ElasticSearch :-) Главное из эластика вытащить список id-ников, по которым из БД вытаскиваются уже полные данные. <:o) ... |
| 01.06.2021, 06:21:33 |
ElasticSearch (если он имеется в виду) это все таки документно-ориентированная система. Ищем по ключевым словам документы и получаем их контент. Поэтому при изменениях документов - надо их просто актуализировать в индексе. ... |
| 01.06.2021, 11:47:40 |
Если есть возможность для документов Б, в случае смены владельца, вместо события изменения публиковать удаление + создание, то лучше сделать так. Это _значительно_ упростит консьюмера. Если такой возможности нет, то придется хранить состояние связи Б -> A, но я бы не стал это делать в эластике. Можно либо использовать локальное для ноды консьюмера хранилище (RocksDB), так делает Flink, либо отдельный компактный топик в кафке, так делает KafkaStreams. Соответственно, при получении события изменения Б, сверяемся с состоянием и если связь Б->A не изменилась делаем update документа в эластике, а если изменилась, то делаем delete + insert и обновляем состояние. Это несложно написать самому, а можно также написать Stateful Consumer на Flink или KafkaStreams. ... |
| 01.06.2021, 14:08:39 |
mad_nazgul andreykaT, При чем тут ElasticSearch :-) Главное из эластика вытащить список id-ников, по которым из БД вытаскиваются уже полные данные. <:o) нет никакой бд. эластик и есть документная бд. да. в данном контексте шла речь про документную бд. в общем у нас есть А с листом Б внутри. операции есть где Б добавляется в А или Б удаляется из А. есть топик куда летят А есть топик куда летят Б (с айдишкой на А). я всё же склоняюсь к одному индексу куда буду складывать и А и Б (отыскивая их по айди А и просто добавляя в лист. суть сервиса - быстрый ответ пользователю поэтому данные надо держать типа подготовленными. наверное это ближе всего к CQRS и последнее его звено. тут уже скорее специфика эластика пошла. я читаю сущность А из бд, добавляю в нее элементы Б из топика и кладу А+Б в бд. но. транзакций никаких нет :) там вроде есть версионность. типа оптимистическая блокировка. играюсь с ней. суть в том что если не смог вложить Б в А то просто не коммичу мессадж в кафке и делаю попытку еще раз пока не будте успеха в сохранении. ... |
| 01.06.2021, 18:08:41 |
fixxer Если есть возможность для документов Б, в случае смены владельца, вместо события изменения публиковать удаление + создание, то лучше сделать так. Это _значительно_ упростит консьюмера. Если такой возможности нет, то придется хранить состояние связи Б -> A, но я бы не стал это делать в эластике. Можно либо использовать локальное для ноды консьюмера хранилище (RocksDB), так делает Flink, либо отдельный компактный топик в кафке, так делает KafkaStreams. Соответственно, при получении события изменения Б, сверяемся с состоянием и если связь Б->A не изменилась делаем update документа в эластике, а если изменилась, то делаем delete + insert и обновляем состояние. Это несложно написать самому, а можно также написать Stateful Consumer на Flink или KafkaStreams. мы ограничены в списке технологий - кафка и эластик. причем с рестхл-клиентом. хотя это наверное и к лучшему :) ... |
| 01.06.2021, 18:10:22 |
andreykaT мы ограничены в списке технологий - кафка и эластик. причем с рестхл-клиентом. хотя это наверное и к лучшему :) Ну, ручками напиши стейтфул консамер с использованием компакт топика, наподобии KafkaStreams. И непонятно, почему KafkaStreams нельзя использовать? Это всего лишь библиотека. ... |
| 01.06.2021, 18:13:39 |
кафкастримз можно. ты там выше какое то хранилище я так понял упомянул. по кафкастримз не очень понял идею, сорян. ... |
| 01.06.2021, 18:56:13 |
andreykaT по кафкастримз не очень понял идею, сорян. Ну так пойми. Разжевываю для первоклашек. 1. Тебе нужно хранить связь Б->A чтобы определить, что обновление Б меняет родителя и сделать delete + insert, вместо update. 2. Ты можешь просто хранить это в Map в памяти. Но это не переживет перезапуска сервиса. Хранилище должно быть персистентным, но локальным, для перфоманса, и при этом партиционировано также как и топик событий для Б. 3. KafkaStreams предлагает использовать для хранения состояния еще один топик в кафке, по принципу чейдж-лога реляционной таблицы. Компакт-топик изоморфен таблице. KTable На каком пункте пропадает понимание? ... |
| 01.06.2021, 19:10:38 |
андреич,тут же гарик пояснил за кафку- что это шляпа,никто ее не юзает с его слов- зачем оно тебе? ... |
| 01.06.2021, 20:40:59 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2120432]: |
28ms |
65ms |
96ms |
| others: | 331ms |
| total: | 592ms |
