Преобразование Map
Подскажите идею для трансформации MAP Что имеется Код: sql 1. 2. 3. 4. Мне надо преобразовать по ключу value1 Код: java 1. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Что есть сейчас Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Как получить KeyEnum вместо String И вместо ArrayList -> List ... |
| 03.06.2021, 17:34:21 |
Преобразование Map
По идее ArrayList и так является List. Поменяй в дженерике и все должно компилироваться. ... |
| 03.06.2021, 17:44:01 |
Преобразование Map
mayton, Неа =( Теоретически можно использовать Collectors.toCollection(ArrayList::new) Но мне важно как переделать Map<String,LocalDate> в Map<LocalDate, Map<KeyEnum,LocalDate>> С заменой типов ... |
| 03.06.2021, 18:56:00 |
Преобразование Map
-=Koba=-, На выходе же дублирование инфы будет ... |
| 03.06.2021, 19:24:22 |
Преобразование Map
Мапа имеет смысл если ключи уникальны. Далее ты две мапы сливаешь в один список list. Что с уникальностью? Напрашивается обе мапы слить В ОДНУ или вынуть ил мап и слить в список. ... |
| 03.06.2021, 19:39:41 |
Преобразование Map
-=Koba=- Как получить KeyEnum вместо String И вместо ArrayList -> List нужно уточнять где ты хочешь KeyEnum и где List а лучше показать то что у тебя входит и что ты хочешь получить на выходе например List<Foo> на вход хочу на выход Map<String,FooEnum> где структура Foo Код: java 1. 2. 3. а пока не очень понятно если честно что тебе надо по факту ... |
| 03.06.2021, 21:32:06 |
Преобразование Map
PetroNotC Sharp Мапа имеет смысл если ключи уникальны. Далее ты две мапы сливаешь в один список list. Что с уникальностью? Напрашивается обе мапы слить В ОДНУ или вынуть ил мап и слить в список. Будет уникальный ... |
| 03.06.2021, 21:32:45 |
Преобразование Map
Приходит Код: java 1. Хочу сформировать из него Код: java 1. По Value ключа value1 - оно будеи уникальным, уже решили это Также у меня есть enum - KeyEnum и я хочу заменить вск String на KeyEnum Код: java 1. Начальный Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Итоговый Код: java 1. 2. 3. 4. ... |
| 03.06.2021, 21:59:18 |
Преобразование Map
-=Koba=-,ты пишешь Мне надо преобразовать по ключу value1 Map<String,LocalDate> в Map<LocalDate, Map<KeyEnum,LocalDate>> тут нет никаких листов ,что надо то в итоге я так и не понял ... |
| 03.06.2021, 22:05:28 |
Преобразование Map
-=Koba=-, хмммм.... -=Koba=- Также у меня есть enum - KeyEnum и я хочу заменить вск String на KeyEnum не понял зачем. Для создания уникальности? Мапа1: key1=классДата key2=классДата Мапа2: key1=классДата Мапа3: key1=классДата key6=классДата Вариан1 Слей всё в одну мапу4 меняя ключи для уникальности key1=классДата key2=классДата 2_key1=классДата 3_key1=классДата 3_key6=классДата Или ключи нельзя менять? Вариант2 Map<Int, Map<String, дата>> 12 = <key1=классДата> 123 = <key1=классДата> 12 и 123 это счетчик айди как в бд. Сгенерировать уникальный. ... |
| 03.06.2021, 22:56:43 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2120429]: |
29ms |
60ms |
23ms |
111ms |
| others: | 356ms |
| total: | 637ms |
