Отправка web пуша
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, те, кто в теме. Приложение должно отправлять веб пуш. Отправка пуша на мобилу проходит без проблем. На сайте гугла нашел вот такой пример: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Делаю аналогично, только указываю свой токен. Добавил в pom.xml зависимости: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Пытаюсь отправить сообщение, на сроке Код: java 1. получаю ошибку: java.lang.IllegalStateException: FirebaseApp with name [DEFAULT] doesn't exist. Подскажите, что мне нужно сделать, чтобы отправка заработала? ... |
| 07.06.2021, 09:35:42 |
Отправка web пуша
Вот это все проделали? https://firebase.google.com/docs/admin/setup/ Проще всего воспользоваться rest api для пушей и любым http-клиентом (либо либой firebase4j но я честно говоря не вижу особого смысла ради одного POST запроса) ... |
| 07.06.2021, 10:15:02 |
Отправка web пуша
они вроде плачут что надо юзать их сдк а не голый апи. а их сдк мавеном тащутся через зад. ... |
| 07.06.2021, 11:14:12 |
Отправка web пуша
Настроил проект firebase, получил json с настройками и урл базы данных firebase своего проекта. Инициализировал FirebaseApp: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. В pom.xml убрал лишние завистмости, оставил только Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Все заработало, спасибо ... |
| 07.06.2021, 12:21:09 |
Отправка web пуша
Зависимость Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. тоже оказалась лишней ... |
| 07.06.2021, 16:08:16 |
Отправка web пуша
если нужен только пуш, то там все лишнее - простой POST сделает тоже самое. с пушки по воробьям в данном случае ... |
| 07.06.2021, 17:49:13 |
Отправка web пуша
chpasha, Пуш же отправка сообщения клиенту от сервера. То есть где post сделать нельзя. Или я нет понял замысел автора? ... |
| 07.06.2021, 18:18:24 |
Отправка web пуша
PetroNotC Sharp То есть где post сделать нельзя. почему сервер не может сделать пост? любым http-клиентом ... |
| 07.06.2021, 18:30:03 |
Отправка web пуша
chpasha, Кому сделать. Клиенту с сервером? Кто прочитает post? ... |
| 07.06.2021, 19:31:22 |
Отправка web пуша
PetroNotC Sharp Кто прочитает post? POST отправляется на сервер гугла, в следствие чего клиент получит от сервера гугла пуш-сообщение. SDK сделает ровно тоже самое Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. здесь token - уникальный токен конкретного клиента ... |
| 07.06.2021, 22:11:09 |
start [/forum/search_topic.php?author=v2l&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
43ms |
88ms |
| others: | 4683ms |
| total: | 5026ms |
