jdbcTemplate.queryForObject
Есть метод, который должен вставить в таблицу error_log запись в случае ошибки при обновлении. Как в этом случае правильно отловить ошибку в soldCarServiceDTO, чтобы soldCarServiceDTO.getPurchase_datetime()!=null Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Чтобы записать параметр я использую RowMapper Код: java 1. Впринципе вместо Код: java 1. можно использовать простую конструкцию Код: java 1. но здесь без RowMapper не отловить ошибку ... |
| 21.06.2021, 09:32:25 |
т.е в случае возникновения ошибки необходимо в таблицу error_log сделать запись с конкретной ошибочной датой в пределах purchase_datetime. Например soldCarServiceDTO.getPurchase_datetime()='2020-02-05' для этой записи не произошло обновления Возможно ли вообще в таком sql запросе перехватить конкретную дату? ... |
| 21.06.2021, 09:52:02 |
Как то так update ... where getPurchase_datetime()='2020-02-05' and update_files != $update_value ... |
| 21.06.2021, 10:01:11 |
lleming, soldCarServiceDTO.getPurchase_datetime()='2020-02-05' - это пример, конкретики нет где возможно может свалиться ... |
| 21.06.2021, 10:44:32 |
А есть steps по воспроизведению ошибки? Просто мне кажется что мы ловим то чего нет. И запись в лог делают в автономной транзакции. Тут точно есть фиксация? ... |
| 21.06.2021, 12:58:17 |
Почему-то мне кажется, в приведенном коде всегда будем попадать в catch, потому что запрос не возвращает набор данных. ... |
| 21.06.2021, 13:00:46 |
В любом случае ему надо (по доке) проверить результат на null и ловить не Exception а IncorrectResultSizeDataAccessException, и DataAccessException. https://docs.spring.io/spring-framework/docs/current/javadoc-api/org/springframework/jdbc/core/JdbcTemplate.html Ну и update... это странно. Что он возвращает? Обычно число обновлённых data-rows. Или это какая-то экзотическая dbms что может вернуть нечто более ценное? ... |
| 21.06.2021, 13:26:17 |
mayton, Разобрался. Можно получить через batchUpdate, передав параметры. Как раз возвращает массив Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. И уже массив result проверять на наличие ошибок проходясь по нему. ... |
| 21.06.2021, 23:02:34 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2120417]: |
50ms |
58ms |
| others: | 281ms |
| total: | 458ms |
