SocketConnection и Nokia 6120c
Суть вот в чем: необходимо написать j2me клиент который бы принимал и отправлял заявки с сервера. Протокол взаимодействия самодельный. Проблема, созданый клиент нормально работает на большинстве телефонов, кроме смартфонов Nokia, проверялось на 6120с и 3250. Опытным путем было установлено, что приложение виснет на попытке чтения входного потока. Вот код двух методов для примера Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. Все виснет на попытке чтения ответа из потока. Сервер однозначно отсылает ответ клиенту, так что проблема не в нем. Может кто-нибудь что-то посоветует? А то ума не приложу в чем проблема:( Надеюсь на Вашу помощь. ... |
| 23.10.2010, 20:48:17 |
В общем, выяснилось следующее, проблема заключается не в самом приеме ответа от сервера, а в приеме им данных от клиента. Любая команда, приходящая на сервер должна завершаться "\r\n", т.е. символами перехода на новую строку и возврата каретки. которые на смартфонах, почему-то не передаются на сервер, даже если в конце собщения отдельно отправить Код: plaintext 1. 2. ... |
| 24.10.2010, 11:43:40 |
в общем, проблема решена.. тему можно закрывать ... |
| 24.10.2010, 12:38:52 |
Не устанавливается Opera Mini (symbian). Выводится: "Ошибка подключения. Посмотрите параметры подключения к сети" В чём причина? Недавно смартфон прошивался. Может быть, дело в устанавливаемых сертификатах? Если да, то в каких? ... |
| 05.07.2021, 13:35:22 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2120407]: |
54ms |
68ms |
| others: | 285ms |
| total: | 497ms |
