Настройка OAuth2 клиента
Здравствуйте! имеется два вопроса: 1) OAuth2ProtectedResourceDetails, ResourceOwnerPasswordResourceDetails, OAuth2RestTemplate стали деприкетедом, что лучше использовать вместо них? 2) хоть и деприкетед spring main класс Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. в результате получаю Код: plaintext Код: plaintext в ресурсах Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 09.07.2021, 08:21:19 |
надеюсь это для примера ? https://remote_ip:9444/oauth2/token здесь реальный ip в коде стоит ? client_id: qwerty client_secret: ytrewq если это oidc сервис генерит то там явно не такие пароли автосгерерированные ... |
| 09.07.2021, 11:55:49 |
lleming, да реальные данные типа такой client_id 0PQ9btWzgwlakYrdhfK4saprp4a, ну и т.д. ... |
| 09.07.2021, 12:12:01 |
или что я упускаю с виду? ... |
| 09.07.2021, 13:04:55 |
ну логически вот это вот https://remote_ip:9444/oauth2/token отказывается отдавать токен grant_type password задеприкейтед и низя, публичные oauth (гуглб фейсбук) от него отказались. я не знаю точно как обстоят дела со своим sso oauth сервером по умолчанию(возможно там тоже по умолчанию нельзя с так ходить) а что за sso server (keycloak)? ... |
| 09.07.2021, 14:08:44 |
если я правильно понял то это error_description="Error requesting access token." возвращает sso тут и приложение в дебаг и если там чисто то логи sso смотреть ... |
| 09.07.2021, 14:18:03 |
lleming, автора что за sso server (keycloak)? WSO2 авторerror_description="Error requesting access token." возвращает sso скорее так но постман без проблем получает токен ... |
| 09.07.2021, 14:20:32 |
интересно добавил в хидер headers.add("Content-Type", "application/json"); и без изменений ... |
| 09.07.2021, 14:31:20 |
Музаффар WSO2 я думал оно издохнет а нет, все живет и живет. Если у их сервера WsoIdentity такая же архитектура как и WsoEi с их коннекторами то да нужно лог http запроса в тектстовом виде из identity и из приложения. Скопировать в notepad++ там есть compare plugin и смотреть где отличия заголовки где то плавают (на всякий нужно еще лог снять с WSO вдруг он позади ngin стоит ) ... |
| 09.07.2021, 15:36:30 |
lleming, но вот такой код вполне работает... Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. ... |
| 09.07.2021, 15:48:56 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2120400]: |
30ms |
54ms |
78ms |
| others: | 319ms |
| total: | 552ms |
