Встраивание groovy
Понадобилось мне в java проект встроить использование расширений, которые будут писаться сторонними разработчиками и подкладываться в виде исходников. умные люди посоветовали использовать груви. Эти же самые умные люди сказали, что есть возможность в своём проекте написать класс с полезными функциями и при подключение груви класса устанавливать свой класс в качестве базового, чтобы в груви коде были доступны всякие полезности. После этого умный человек ушёл в отпуск и уехал отдыхать. А я что то туплю и никак не нагуглю, как это сделать правильно. Подскажите пожалуйста - действительно ли есть такая возможность и если есть - как это сделать? ... |
| 12.07.2021, 15:46:31 |
Встраивание groovy
А в какой момент времени эти "сторонние люди" будут подкладывать расширения? В компилляции? В рантайме? Или перед запуском бинарника? ... |
| 12.07.2021, 17:08:27 |
Встраивание groovy
SpringMan, Смотрел. Параметры пробрасываются без проблем. Забираются тоже. Методы из груви тоже запускаются. Базовый класс установить не получается Я полагал, должно быть что то вроде CompilerConfiguration conf = new CompilerConfiguration(); conf.setScriptBaseClass(BaseClass.class.getName()); GroovyShell shell = new GroovyShell(getClass().getClassLoader(), new Binding(), conf); где BaseClass - класс из проекта. Мне хотелось бы, чтобы после этого подгруженные классы наследовали методы моего BaseClass. Что то то ли я что то упускаю, то ли это в принципе делается не так ... |
| 12.07.2021, 17:14:12 |
Встраивание groovy
mayton А в какой момент времени эти "сторонние люди" будут подкладывать расширения? В компилляции? В рантайме? Или перед запуском бинарника? В рантайме. Иначе зачем городить огород с подгрузкой исходников? ... |
| 12.07.2021, 17:15:02 |
Встраивание groovy
Покажи код, не совсем понимаю в чем проблема. К примеру с таким baseClass-ом: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. внутри скрипта можно вызывать getValue() ... |
| 12.07.2021, 17:27:09 |
Встраивание groovy
Можно просто использовать классы из класслоадера. Не обязательно вообще использовать baseClass - можно импортануть нужное внутри руками ... |
| 12.07.2021, 17:33:48 |
Встраивание groovy
SpringMan Покажи код, не совсем понимаю в чем проблема. К примеру с таким baseClass-ом: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. внутри скрипта можно вызывать getValue() Базовый класс public abstract class BaseClass extends Script { public String getValue() { return "im parent"; } } Подгружаемый класс class Test extends Script{ def params; Object run() { return getValue() } } код CompilerConfiguration conf = new CompilerConfiguration(); conf.setScriptBaseClass(BaseClass.class.getName()); GroovyShell shell = new GroovyShell(getClass().getClassLoader(), new Binding(), conf); Script script = null; try { script = shell.parse(new File("test.groovy")); } catch (IOException e) { e.printStackTrace(); } script.run(); вывод groovy.lang.MissingMethodException: No signature of method: Test.getValue() is applicable for argument types: () values: [] Possible solutions: getClass(), evaluate(java.io.File), evaluate(java.lang.String), getAt(java.lang.String), getParams() ... |
| 12.07.2021, 18:06:27 |
Встраивание groovy
SpringMan Можно просто использовать классы из класслоадера. Не обязательно вообще использовать baseClass - можно импортануть нужное внутри руками имеется ввиду внутри подгружаемого скрипта? динамически подгружать классы ? не хотелось бы. предполагается, что то будет некое ядро, которое разные команды будут расширять под свои нужды - сказать, что вы вот можете подкладывать сюда скрипты, которым будет доступен такой то функционал - гораздо лучше, чем сказать, что вы можете класлоадером грузить классы и у вас наступит щастье ... |
| 12.07.2021, 18:12:57 |
Встраивание groovy
xerxf, почему Test extends Script ? если ты объявляешь класс - то все следует правилам джавы и setScriptBaseClass не используется если ты работаешь со скриптом (нет объявления класса) то будет использоваться setScriptBaseClass т.е. с твоим бейз классом подгружаемый скрипт типа Код: java 1. должен работать ... |
| 12.07.2021, 18:21:33 |
Встраивание groovy
Dmitry. xerxf, почему Test extends Script ? если ты объявляешь класс - то все следует правилам джавы и setScriptBaseClass не используется если ты работаешь со скриптом (нет объявления класса) то будет использоваться setScriptBaseClass т.е. с твоим бейз классом подгружаемый скрипт типа Код: java 1. должен работать в смысле Test extend BaseClass ? это понятно, что должно работать. мне просто говорили, что там можно не указывать базовый класс, а при загрузке просто подкинуть в качестве базового свой. пробовал и с extends Script и без extends Script.. ... |
| 12.07.2021, 18:27:56 |
Встраивание groovy
код работает: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 12.07.2021, 18:59:59 |
Встраивание groovy
Dmitry. код работает: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. да, это работает. А если мне нужно не выполнять написанную в коде строку, а подгрузить груви класс из рядом лежащего текстового файла и выполнить его метод? А перед этим установить ему базовый класс BaseClass. ... |
| 12.07.2021, 20:23:31 |
Встраивание groovy
все то-же самое если в файле скрипт типа Код: java 1. то setScriptBaseClass(BaseClass.class.getName()); будет работать а если в файле класс, то ты должен его унаследовать от нужного тебе супер-класса и setScriptBaseClass в этом случае работать не будет: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 12.07.2021, 20:57:15 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2120398]: |
40ms |
64ms |
| others: | 295ms |
| total: | 467ms |
