Maven Ant Tasks: dependency doesn't support the nested "groupId" element
Требуется добавить зависимость, которая имеется в pom.xml одного модуля, в classpath анта. build.xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. При запуске цели dep ошибка: авторdependency doesn't support the nested "groupId" element. Цель deps отработала успешно, и, судя по сообщению, что-то скачала из Nexus. ... |
| 15.07.2021, 19:07:34 |
Уточню, а то может не совсем понятно из описания, что именно не получается. Нужно, чтобы вот этот jar стал доступен при сборке антом: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 16.07.2021, 10:57:36 |
XEugene, читаю твою боль и мне становится тебя жаль - использовать ант = это уже не просто глупо,это уже стало мемом) тоесть ты на любом семинаре -на вопрос что за сборшик вы используете на проекте - гоовришь ант - и весь зал смеется) Либо ты на каком то жутчашем легаси( я был на проекте 2009 года то то там градл),либо ваши лиды были в анабиозе лет 15 Беги с этого проекта дядь,ничего хорошего тебя там не ждем,потом ты увидешь что вместо спринга там используется EJB вместо бд - перфокарты)) ... |
| 18.07.2021, 23:49:09 |
O_79_O, Дурной тон знать один инструмент. А не ант или EJB сам по себе. Ты же про архитектуру пост написал. ... |
| 19.07.2021, 10:08:09 |
O_79_O потом ты увидешь что вместо спринга там используется EJB вместо бд - перфокарты)) Тут и есть EJB. Правда, бывает и спринг, в микросервисах. ... |
| 19.07.2021, 10:30:27 |
ant может быть полезен там, где в цикл сборки вовлечены утилиты которые имеют не-java-вскую природу (protobuf, thrift), генераторы парсеров, архиваторы, крипто-утилиты, и CLI для облачных провайдеров. Какое-то время я наблюдал довольно крупный проект (толи Hibernate толи Solr) в github где в основе сборки стоял ant, но сейчас его кажется выпилили. Видимо порешали все кастомизации сборки на уровне maven/gradle. ... |
| 19.07.2021, 12:26:28 |
А по сути проблемы есть варианты? ... |
| 19.07.2021, 14:13:49 |
Надо проверить что эта штука существует в maven repo. Код: xml 1. 2. 3. И доступна из классического maven-проекта. Это чтоб мы не долбились в пустое место. Сделай классический pom.xml - project. Потом mvn dependency:list, compile и посмотрим что видно. Вообще у тебя по вопросу непонятно. Тема озаглавлена "dependency doesn't support the nested "groupId" element". Звучит как ошибка. Потом ты пишешь что "Цель deps отработала успешно". Ошибки уже нет? Потом еще хитрее "чтобы вот этот jar стал доступен при сборке антом". P.S. Зачем глобальные пути указывать? ... |
| 19.07.2021, 14:38:50 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2120391]: |
34ms |
45ms |
| others: | 293ms |
| total: | 444ms |
