чтение Excel файла без его сохранения на диске
Здравствуйте. Имеется веб приложение, на фронте загружается файл .xls или .xlsx, отправляется на сервер. На сервере файл должен прочитаться, и данные из него сохраняются в БД. Покопался в интернете, нашел кучу примеров, но у всех примеров один недостаток: файл сохраняется на диске на сервере. Мне же надо сделать, чтобы при получении файла с фронта он парсился, не сохраняясь на диск. Для работы с файлом не сервере используется Apache POI. Подскажите, как работать на сервере с файлом экселя, не сохраняя его на диск. ... |
| 16.08.2021, 16:07:10 |
внимательно смотреть API, где есть чтение из файла, обязательно будет и чтение из InputStream. Еще можно подождать, пока прибежит Станислав Башкирцев и все разжует. ... |
| 16.08.2021, 16:32:06 |
Да тут даже жевать нечего.. Многие примеры в интернетах используют InputStream. Либо берем его как есть, либо, если мы получили уже байты, то оборачиваем в InputStream: Код: java 1. 2. ... |
| 16.08.2021, 17:00:17 |
Павел Гужанов Здравствуйте. Имеется веб приложение, на фронте загружается файл .xls или .xlsx, отправляется на сервер. На сервере файл должен прочитаться, и данные из него сохраняются в БД. Покопался в интернете, нашел кучу примеров, но у всех примеров один недостаток: файл сохраняется на диске на сервере. Мне же надо сделать, чтобы при получении файла с фронта он парсился, не сохраняясь на диск. Для работы с файлом не сервере используется Apache POI. Подскажите, как работать на сервере с файлом экселя, не сохраняя его на диск. Apache POI это достаточно умная обобщенная библиотека и она нигде не прибита гвоздями к файловой системе. Вы можете использовать подход который предлагает Станислав. Читать и хранить загруженный блоб в памяти сессии. Но если файлы будут слишком большие а пользователей много - то это создаст ненужную нагрузку на heap. Возможно имеет смысл хранить загруженные файлы в /tmp ( File.createTempFile(....)) кроме того что вы и так будете хранить в памяти объектную модель самого WorkBook документа. ... |
| 16.08.2021, 20:09:26 |
Вообще Tomcat ведь сохраняет загруженные через multipart файлы в свою tmp директорию. Интересно, можно ли откуда-то взять путь к этому временному файлу и обратиться к нему напрямую через файловую систему.. ... |
| 16.08.2021, 21:10:06 |
Павел Гужанов, А как вы получите файл "не с диска"? Как вы его "загружаете" на сервер. ... |
| 17.08.2021, 09:04:38 |
Stanislav Bashkyrtsev Вообще Tomcat ведь сохраняет загруженные через multipart файлы в свою tmp директорию. Интересно, можно ли откуда-то взять путь к этому временному файлу и обратиться к нему напрямую через файловую систему.. ... |
| 17.08.2021, 09:13:31 |
Нормально он запостил. Простой и очевидный ответ. В духе stackoverflow. Какую еще философию нужно было запостить? ... |
| 17.08.2021, 11:02:58 |
mayton, Если он очевидный, зачем трое задали вопросы? Если очевидный для автора то где его благодарность? Если очевидный для тебя то зачем ты уточнял его? Не очевидно?))) ... |
| 17.08.2021, 11:21:22 |
mayton, Перечитай вопрос Garrick. Он "философский". ... |
| 17.08.2021, 11:44:57 |
очередная глубокая философия на мелких местах ...... и пример антитезы: Код: plaintext ... |
| 17.08.2021, 12:40:16 |
mayton Нормально он запостил. Простой и очевидный ответ. В духе stackoverflow. Какую еще философию нужно было запостить? ... |
| 19.08.2021, 19:42:12 |
Павел Гужанов Здравствуйте. Имеется веб приложение, на фронте загружается файл .xls или .xlsx, отправляется на сервер. На сервере файл должен прочитаться, и данные из него сохраняются в БД. Покопался в интернете, нашел кучу примеров, но у всех примеров один недостаток: файл сохраняется на диске на сервере. Мне же надо сделать, чтобы при получении файла с фронта он парсился, не сохраняясь на диск. Для работы с файлом не сервере используется Apache POI. Подскажите, как работать на сервере с файлом экселя, не сохраняя его на диск. самый разумный подход ->через стрим ... |
| 19.08.2021, 19:45:09 |
PetroNotC Sharp mayton, Если он очевидный, зачем трое задали вопросы? Если очевидный для автора то где его благодарность? Если очевидный для тебя то зачем ты уточнял его? Не очевидно?))) обгадился в штанишки в очередной раз наша петрушка ... |
| 19.08.2021, 19:45:54 |
O_79_O, ... |
| 19.08.2021, 19:48:29 |
Сделал следующим образом: С клиента приходит файл Excel в Base64 Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Stanislav Bashkyrtsev - Спасибо! ... |
| 06.09.2021, 09:54:14 |
Павел Гужанов, Вопрос был в том что data.getData() берется тоже из файла на диске. Если это так то условие задачи не выполнялось. ... |
| 06.09.2021, 10:23:28 |
PetroNotC Sharp, data приходит с клиента POST запросом, на диске не сохраняется. ... |
| 07.09.2021, 12:49:20 |
Павел Гужанов PetroNotC Sharp, data приходит с клиента POST запросом, на диске не сохраняется. ... |
| 07.09.2021, 13:55:32 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2120356]: |
39ms |
88ms |
| others: | 290ms |
| total: | 491ms |
