Отчет с вложениями в Jasper Reports
Здравствуйте. На вход поступают такие данные (см. вложенный файл): Необходимо получить эти данные вот в таком виде: данные user_id = 380 - rg_name_0, rd_name_0, mpp_name_1 ... данные user_id = 381 - rg_name_0, rd_name_0, mpp_name_2 ... данные user_id = 382 - rg_name_0, rd_name_0, mpp_name_3 ... данные user_id = 500 - 3, 3, 100 данные user_id = 480 - rg_name_01, rd_name_0, mpp_name_11 ... данные user_id = 481 - rg_name_01, rd_name_0, mpp_name_12 ... данные user_id = 482 - rg_name_01, rd_name_0, mpp_name_13 ... данные user_id = 550 - 3, 3, 100 данные user_id = 1500 - 6, 6, 100 данные user_id = 383 - rg_name_1, rd_name_1, mpp_name_4 ... данные user_id = 384 - rg_name_1, rd_name_1, mpp_name_5 ... данные user_id = 385 - rg_name_1, rd_name_1, mpp_name_6 ... данные user_id = 600 - 3, 3, 100 данные user_id = 1600 - 3, 3, 100 Подскажите, как это можно реализовать в Jasper Reports? ... |
| 27.09.2021, 10:46:03 |
Павел Гужанов, Не оттуда начал. Отчетники служат для чтения ЛЮДЬМИ. Поэтому ты нам должен нарисовать как нужно видеть таблички. Например так: И мы подскажем как это сделать. А просто так json/db/xml в отчетниках не выводится ... |
| 27.09.2021, 11:51:30 |
Как-то .... лень верстать с нуля. Нужен какой-то Jasper-шаблон. ... |
| 27.09.2021, 13:58:11 |
Попробую конкретизировать вопрос: допустим, есть такой набор данных: { "customerList": [ { "fullName": { "surname": "Иванов", "firstname": "Иван", "lastName": "Иванович" } }, { "fullName": { "surname": "Петров", "firstname": "Петр", "lastName": "Петрович" } } ] } Мне нужно создать в отчете поля, в которые пишутся значения из: customerList.fullname.surname customerList.fullname.firstName customerList.fullname.lastName Я попробовал сделать в jasper reports поля, описанные именно так, через точку, получил ошибку net.sf.jasperreports.engine.JRException: Error retrieving field value from bean: customerList.fullname. Есть ли в jasper reports возможность получить вложенный объект из набора данных? Геттеры и сеттеры имеются. ... |
| 27.09.2021, 14:34:15 |
Павел Гужанов получить вложенный объект Тогда дайте пример вложенного отчета с которого списываете. ... |
| 27.09.2021, 15:47:15 |
Павел Гужанов, Попробуйте хоть один вложенный отчёт. Это ваш вопрос? ... |
| 27.09.2021, 15:49:18 |
С вложенными отчетами все получилось. Я хотел обойтись без них, но видимо не получится, оставлю вложенные. Спасибо ... |
| 28.09.2021, 12:02:46 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2120340]: |
27ms |
58ms |
97ms |
| others: | 310ms |
| total: | 571ms |
