Подсчет символов со знаком "минус"
Если считать символы большого текстового файла, получается значение со знаком "минус"? Почему? ... |
| 12.10.2021, 16:27:46 |
Потому же что когда на счетчике 9999, то следующим значением будет 0000. См Integer overflow . ... |
| 12.10.2021, 16:38:03 |
Piastry Если считать символы большого текстового файла, получается значение со знаком "минус"? Почему? Потому что Integer?! <:o) ... |
| 12.10.2021, 16:55:45 |
2х гигабайтный текстовый файл. Бич старых файловых систем и 32х разрядных операционок. ... |
| 12.10.2021, 16:57:30 |
Файл 4,5 гига. Строки, слова подсчитались без минуса. Там вышло несколько милионов. Значение числа символов (-1.6 млрд). Как решить проблему с минусом? ... |
| 12.10.2021, 17:03:43 |
Замени int на long. ... |
| 12.10.2021, 17:33:18 |
Спасибо. Заработало. ... |
| 12.10.2021, 17:39:36 |
Смотри только не бери этот совет за чистую монету. А то будешь потом везде заменять.... ... |
| 12.10.2021, 17:42:32 |
У типа int диапазон значений от -2 147 483 648 до 2 147 483 647. Для подсчета символов ты используешь положительные часть этого диапазона, т.е. от 0 до 2 147 483 647. Получается, что используя переменную типа int, корректно посчитать размер файла в символах можно только его размер не превышает 2 147 483 647 символов. Если к максимальному значению типа int прибавить, например, единицу, то мы сместимся в начало диапазона, т.е. в отрицательные значения. Кроме того, иногда, когда размер твоего файла в символах больше чем 2 147 483 647 ты можешь получить положительное зачение, но оно будет неверным. Например: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 13.10.2021, 10:12:27 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2120330]: |
65ms |
84ms |
| others: | 280ms |
| total: | 513ms |
