стринг в название переменной типа double
Здравствуйте уважаемые. Подскажите можно ли преобразовать строку в название переменной типа Double? У меня такой код, но он не работает. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Программист,ложась спать, ставит возле себя 2 стакана. Один с водой, если захочет пить, а другой пустой - если не захочет. ... |
| 25.10.2021, 12:17:44 |
решил бросить вызов вселенной ? ... |
| 25.10.2021, 12:21:01 |
rbo3 Здравствуйте уважаемые. Подскажите можно ли преобразовать строку в название переменной типа Double? У меня такой код, но он не работает. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Если это поле класса - то можно (не так, конечно, но можно). Если локальная переменная - то нет. ... |
| 25.10.2021, 15:28:16 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. Какая разница переменная это или запись в Map? ... |
| 26.10.2021, 06:43:10 |
это вам в питонь https://docs.python.org/3/library/functions.html#locals https://docs.python.org/3/library/functions.html#globals или вы из питоньячей дороги свернули в java тропинку :) ... |
| 26.10.2021, 10:25:02 |
rbo3 Здравствуйте уважаемые. Подскажите можно ли преобразовать строку в название переменной типа Double? У меня такой код, но он не работает. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Программист,ложась спать, ставит возле себя 2 стакана. Один с водой, если захочет пить, а другой пустой - если не захочет. тебе нужно понять как работает java,в частности что такое ссылочный тип и примитив у тебя в данном примере dnum хранится в стеке ( это примитив) temp1 ссылка хранится в стеке ,объект в куче,тоже самое temp2 далее ты хочешь чтобы temp2+temp1 сформировали ссылку на dnum но они сфорируют новый объект который будет выглядеть как строка "dnum" - после этого она попадет в парсер метода valueOf () и закономерно выдаст эксешен то что ты хочешь сделать можно сделать с помощью рефлексии ... |
| 30.10.2021, 22:06:08 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2120320]: |
23ms |
47ms |
82ms |
| others: | 296ms |
| total: | 521ms |
