SQLUpdate не отрабатывает
Почему может не отрабатывать аннотация SQLUpdate? Entity просто удаляется из репозитория Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. ... |
| 29.10.2021, 17:02:10 |
-=Koba=-Entity просто удаляется из репозиторияА как ты это определяешь? Хочешь сказать что вот это возвращает null: Код: java 1. Как выглядит этот метод getById()? Почему ты не включишь SQL логирование и не посмотришь какие запросы там шлются? PS: не очень понимаю зачем усложнять - почему вместо delete() не использовать явный set флага. ... |
| 29.10.2021, 17:28:06 |
Stanislav Bashkyrtsev -=Koba=-Entity просто удаляется из репозитория Код: java 1. Как выглядит этот метод getById()? Почему ты не включишь SQL логирование и не посмотришь какие запросы там шлются? PS: не очень понимаю зачем усложнять - почему вместо delete() не использовать явный set флага. Логирование выключено Возвращает не null, а валится по ошибке entity not found ... |
| 29.10.2021, 18:21:19 |
-=Koba=- Логирование выключено ... |
| 29.10.2021, 19:28:51 |
-=Koba=- Stanislav Bashkyrtsev пропущено... А как ты это определяешь? Хочешь сказать что вот это возвращает null: Код: java 1. Как выглядит этот метод getById()? Почему ты не включишь SQL логирование и не посмотришь какие запросы там шлются? PS: не очень понимаю зачем усложнять - почему вместо delete() не использовать явный set флага. Логирование выключено Возвращает не null, а валится по ошибке entity not found ... |
| 29.10.2021, 21:24:21 |
-=Koba=- Почему может не отрабатывать аннотация SQLUpdate? Entity просто удаляется из репозитория а как может отрабатывать то ,чего нет? ... |
| 30.10.2021, 21:35:36 |
localhost8080, Вот пусть сам убедится)) ... |
| 30.10.2021, 21:59:08 |
localhost8080 -=Koba=- Почему может не отрабатывать аннотация SQLUpdate? Entity просто удаляется из репозитория а как может отрабатывать то ,чего нет? При удалении я не вижу в логах данного запроса к БД Код: java 1. ... |
| 31.10.2021, 10:38:22 |
-=Koba=- localhost8080 пропущено... а как может отрабатывать то ,чего нет? При удалении я не вижу в логах данного запроса к БД Код: java 1. а у тебя есть в бд записи удовлетворяющие вот этому условию Код: java 1. может у тебя объект этот инициализируется иначе чем ты предполагаешь private boolean deleted- вот так будет false private Boolean deleted -вот так будет null ... |
| 31.10.2021, 10:57:24 |
localhost8080, Вот если добавить эту строчку, то тест проходит нормально Почему такое поведение? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. Сам тест Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. ... |
| 01.11.2021, 12:17:53 |
-=Koba=-, Для начала удали все фильтры кроме фильтра по айди с которым работает хибер. ... |
| 01.11.2021, 12:26:00 |
-=Koba=-, Сразу предупреждаю что флаг Мы как бы удалили - глупость. ... |
| 01.11.2021, 12:27:06 |
-=Koba=- localhost8080, Вот если добавить эту строчку, то тест проходит нормально Почему такое поведение? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 01.11.2021, 12:50:44 |
start [/forum/search_topic.php?author=Lensky&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
26ms |
32ms |
26ms |
61ms |
96ms |
| others: | 2216ms |
| total: | 2563ms |
